Со слов человека который его мне дал :
IPod упал во время работы... отключился ... Вечером он его подключил к ПК через кабель USB зашел в iTunes и тот предложил его восстановить... в результате выдало ошибку (Ошибка 1439):
пробовал восстанавливать путем предложенной инструкции от APPLE - без результата!
Товарищ root как впринципе и я грешим ясное дело на винт... Кто решал такую траблу самостоятельно... поделитесь рецептом
P.S. устанавливал iTunes версию 9.0.0.70
Добрый вечер.
Ктото может знает в чем может быть причина?
на днях, сенхронизировал два Ipoda Classic 1.1.2 и Touch 4.2, после того как отключил, классик перестал нормально работать
тоесть, слушать можно, так вполне нормально, но при подключении виснит все и iTunes, даже при открытии как жосткий диск..
не видит его в iTunes, приходится выдергивать его в состоянии ("подключен"извлеч перед отключением)
кто чтото может расказать или подсказать, напишите пожалуйста!!!
Странная тема... По первому вопросу - винт сдох. По второму - SSD нужен ZIF IDE по моему так он называется, стоит дорого, но если за бугром брать то 128Гб обойдутся в 250$, если бюджет позволяет можно поменять, а можно доплатить еще 200 и взять iPad за тем же бугром
Я кстати буду заказывать SSD, в ближайшее время, 256Гб, можно объединить усилия чтоб на доставке сэкономить, я в Москве.
у меня классик 120 гб сначало перезагружался постоянно с каким то звуком зашел через включение стоп\воспроизвести, айтюнс уже увидел его, начал восстанавливать и ошибка 1439, и тоже самое, потом появилось что он сел и воткнул в зарядку мин. через 2 он все таки подумал и включился, но все бы не чего, но пишет что свободно 0 кб и форматироваться не хочет, как usb подключаю так сразу перезагружается, что делать если он все же включается и вроде как получается что винч работает???
здорова всем) у меня классик 120гб и все тоже самое, значек загорается и выключается с каким то звуком, начал прошивать, сначало толку не дало, как поставил на зарядку, странно но он включился через 5 минут сам, снял, вроде все впордке, но написано Окб свободно из 111гб, и пишет форматирвать, начинаю к компу подключать и почти сразу вырубается, но все же быстрой формотацией отформотировал, но толку не дало, но я чет его мучал и в итоге я даже одну картинку скинул, как вытащил кабель он выключился, но фотка осталась ну правда как на сьемном диске а не как в айподе!! в итоге на обычной форматации он вроде форматируется!!!
сначало восстановление на 10-15 процентов прошло, а сейчас на 50-60 проходит и только потом ошибка 1439!
Была такая же проблема, взял своё упорством, вводите плеер,подключенный к тунцу, в режим восстановления, при возникновении ошибки перезагружайте его и снова, у меня ушло на это часа 2, но я думаю это того стоит.
в процессе выдавал ошибку 1430, 1439
при попытке форматнуть и восстановить выдавал ошибку "невозможно отключить диск" либо вообще не работал.
