IPPON Smart Power Pro 2000
всех с прошедшим Новым Годом!
попался мне на руки такой вот УПС. ведет себя странновато.
при холодном старте (батареи по 13.8в на "банку") нормально стартует и самотестируется. компутер стартует.
при первом же пропадании 220 по входу нормально уходит на батареи
НО при возвращении 220 на родину - с батарей уходит но на 220 не пересаживается и комп - (внезапно) отключается.
по иппоновскому форуму пошарился, почитал ФАКи - тама говорят что проверьте входной предохранитель
звоню этого термомонстра на 15ампер по 250вольтам (это термопредохранитель с кнопочкой) - звонится нормально (если я ниче не путаю).
мозг буксует, тем более что опыта никакого нету в оживлении УПСов.
а УПС нужен ибо живу в частном секторе где, как известно, напруга любит уходить к ближайшему соседу со сваркой. стабилизатор RESANTA 2000VA не успевает отработать провалы... вобчим выкинутые деньги - хорошо хоть показывает входную напругу в сети - и на том спасибо (хотя вольтметр за полторы тысячи рублей это круто).
вопчим ХЕЛП - ткните носом куды копнуть надо?
Аватар пользователя I_004
Я бы релюшки первым делом проверял, попадались залипшие или обгоревшие...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
