INSPIRON 5100
Всем привет! У меня Inspiron 5100 проблема следующая, запускаеться нормально, работает без проблем, но до перезагрузки при перезагрузке пикает(1-3-3-1) и тухнет, в последующих попытках включения при запуске даёт четыре звуковых сигнала (3-1) после работает только проц без каких либо признаков жизни с потужшим дисплеем и мигающими диодами А и стрелочкой в квадратиках. облазил все перепроверив, собрав заработал но до следующей перезагрузки либо включения....... ЧТО ЭТО????????????????
Аватар пользователя Root
См. расшифровку звуковых кодов для PhoenixBIOS. Думаю, что не промажете. Скорее всего пищит на память. Следовательно - копать в сторону мамки (северного моста).
Аццкий ромбовод {:€
Память рабочую подкинь, протри контакты. Не поможет-тогда уже север.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
спс. попробовал результат тот же..... суть в том что он потом хочет включается, хочет не включается))) под настроение, ну прям как живой..........
