Здравствуйте! Имеется ИБП Smart Winner 3000. Возникла такая проблема. В один прекрасный день с утра не включился. Почитав некоторую информацию заменил конденсаторы дежурки (3 шт. 47*50) - завелся, но идет длинный гудок и горят индикаторы: отказ платы управления, поврежден ИБП (горят красным); остальные что напруга 230в и режим работы обычный с питанием от батарей (горят зеленым) на выключенном ИБП на выходе в розетках КЗ! Транс целый, Ключевые транзисторы звонятся хорошо, обгорелостей нет, шлейфы целые(звонятся) батареи новые (весь комплект). Подскажите где копать? Где-то слышал что нужно еще один кондер проверить, но не помню какой, или это реле (по схожим признакам похожих моделей) или всетаки плата управления. В ремонте ИБП новичек
| Вложение | Размер |
| dsc_0048.jpg | 221.73 КБ |
Похожая ситуация. Есть 2шт - smart winner 2000.
один при включении, смаргивал лампочками и не запускался. Переставил с исправного блок дежурки - запускается, идикатор отказ платы управления.
Вернул этот блок обратно - пишет "отказ платы управления".
куда копать дальше?
Также сломался ИБП Smart Winner 3000. Только я поменял все конденсаторы платы ШИМ микросхемы. При включении в сеть идет зарядка аккумуляторов. При попытке включить ИБП с платы управления проходит режим самотестирования, а затем - длинный гудок и горят индикаторы: отказ платы управления, поврежден ИБП, выход 220, режим обычный, мигают индикаторы 75% заряд батареи и "от сети".
Причем,, в момент проведения самотестирования, на выход подается 220 В прямиком с розетки, а затем - напряжение питания резко падает и звучит светомузыкальное оформление.
Народ, куда смотреть, где копать?
И все-таки кто-нибудь решил проблему со светомузыкой?
