Монитор 17'  IBM Type/Model: 9527 012
Пока больше ничего не известно. Интересный факт: на задней панели нарисован восклицательный знак в треугольнике, под ним указан вес: 24кг =)))
Внутренне похож на нечто военное. Экранирован под корпусом толстой листовой сталью в комбинации с ооочень толстыми пластинами алюмининия. Практически все радиаторы медные. Цифровая часть экранирована отдельно и соединена шлейфом с аналоговой.
Монитор подвергался страшному избиению с боков и соответственно "в лоб" =))) После осмотра было выяснено, что разьем на трубке отошел, но контакт был. Монитор, во время "умирания" периодически моргал, лечился оплеухами
, затем умер окончательно. Все элементы были тчательно "обнюханы" и пропаяны... Разьёмы тоже... Дефект не устранился...
Сама проблема в том, что вместо изображения на мониторе вертикальная полоска красного оттенка. Да, до этого монитор при выключении компа не выключался а показывал экран именно такого цвета, но с меньшей яркостью.
PS: Монитор не мой
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Да, кстати, сейчас уже не помню, но на шасси по моему никаких опозновательных знаков не было...
Попозже посмотрю и отпишусь ещё.
Развертка строчная сгорела. Наверняка эта военная машина с раздельным генератором высокого напряжения и разверткой. Генератор сделан на трансформаторе похожем на обычный ТВС от телевизора, строчная развертка должна быть сделана та Ш образном ферритовом трансе. Ищите начиная от отклоняющей системы, куда от строчных катушек провода идут.
Вчера мне тоже довелось поковырять этот монитор. Запарился разбирать...
При осмотре обнаружилась еще туча непропаев и микротрещин в пайках(устранены), а также ОУ LM324D с коричневым пятном в центре - явно подгорел.
Схемы пока нет... На eserviceinfo.com ничего по нему не нашел... Подскажите плиз, где ее можно найти?
Модель была указана выше, а на шасси написано вот что:
SMB054C
D3068D
SB5085D
model № 9527
4P3
FCC ID: IEY9527
Что до полоски в центре экрана, то ИМХО, это что-то с питанием, ибо она своим видом пытается реагировать на подаваемый сигнал, однако яркость этой полоски такова, что ее еле видно на экране.
Также она присутствует и при отключении источника сигнала - могу предположить что не работает Standby режим.
ИМХО, если бы дело было только в строчной развертке, то полоска своей яркостью прожгла бы дырку в люминофоре...
Если мои выводы ошибочны, поправьте меня!
Я не спец по моникам, еще только осваиваю их ремонт.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
[qoute]ИМХО, если бы дело было только в строчной развертке, то полоска своей яркостью прожгла бы дырку в люминофоре...[/qoute]
Может также получится, что кто-то дал монику так поработать. Соответственно дырка может уже быть прожжена
Так что тесты развёртки оже неплохо бы провести. Тока это получается не строчная развёртка уже. И даже не кадровая. Хотя... получается всё же, что дело не в развёртке. Сегодня спрошу у ремонтника, может что подскажет, а вы продолжайте паять непропаи )) Как я понял, их там много. ИМХО лучше всего пообще пропаять всю плату.
Unknown Flash Type
Совершенно ага. С питанием. Иначе бы она оч-чень яркой была. Однако, строчная все равно не работает - может быть, питания и не хватает... зато, ежели реагирует на сигнал - есть надежда, что хотя бы видеоусилители в порядке. Ежели там, как утверждают знатоки, раздельные блоки строчной-кадровой, не исключен вариант, что строчный транзистор (или один из мощных диодов в его окружении) все-таки накрылся в почти козу, вот питание и просаживается...
А пройдитесь-ка по большим керамическим кондерам вокруг строчной - бывает, что именно один из них в козу улетает.
ежели он у этого чудного устройства вообще был... судя по описанию, игрушка оч-чень древняя.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Хоть этот монитор и не является собственностью SatinS, работал и сдох он рядом с ним. Поэтому вариант работы монитора в режиме яркой полоски крайне маловероятен.
На основной плате все непропаи и микротрещины вчера устранил. Много их было...
На плате кинескопа при беглом осмотре непропаев и микротрещин не обнаружено, а плата цифровой части(управления настройками) еще не вынималась(уж очень далеко упрятана). Но там они маловероятны ввиду отсутствия массивных либо греющихся элементов.
Сегодня доберусь до этого агрегата с нормальным тестером, проверю что там с транзисторами, кондерами и напряжениями. Осциллограф пока лень тащить, ибо он у меня весит не намного меньше чем этот моник... =)
Год изготовления данного девайса - 1995. Стэндбай в те времена уже был. Тем более, ходят слухи, что раньше он на этом монике работал...
Знакомый сказал, посмотреть внимательно все дорожки и разъёмы, который идёт от ТДКС. Скорее всего что-то там отвалилось
Unknown Flash Type
Не от ТДКС, а от строчного трансформатора. У больших и крутых мониторов развертка и сплит трансформатор выполнены отдельно. Там два хота (строчных транзистора). Поэтому и вертикальная полоса. У маленьких примитивных мониторов и телевизоров такого быть не может, там высокое исчезает вместе со строчной разверткой.
Понимаю, что вопрос тупой, но что есть ТДКС?
У советских телевизоров так называется сплит трансформатор. Симбиоз из строчного трасформатора, высоковольтного выпрямителя и регуляторов ускоряющего напряжения и фокусировки.
А-а, спасибо, понял. Я примерно так и думал, но не был уверен, поэтому спросил.
Сегодня SatinS заменил жареный ОУ LM324D, после замены вернулся стендбай и яркость полоски возросла до способности прожечь люминофор. Но это оказалось ненадолго - видимо ОУ снова погорел.
Без схемы разбираться в этом девайсе непросто...
