IBM T40 не хочет заряжать аккумулятор
Добрый день! Итак, симптомы: заведомо рабочий аккумулятор (проверял два разных аккума, на других ноутах они работают и заряжаются) не заряжается заведомо рабочим блоком питания (проверял его опять же на другом ноуте). Когда вставляешь батарею в ноут, начинает светить индикатор зарядки оранжевым цветом (на этом ноуте это означает, насколько я понял, зарядку или разрядку). В винде пишет статус батареи - "Заряжается" - при этом блок питания не подключен! От батареи без БП работает нормально (пока не разрядит её в ноль). От БП без батареи тоже работает нормально. От БП с подключенной батареей также работает, т. е. пишет "Зарядка", индикатор опять же горит оранжевым. И независимо от того, подключен БП или нет, пишет, что батарея заряжается - но она не заряжается.
Разобрав ноут, я увидел следы залития на маленькой площади под тачпадом (ближе к его правому нижнему углу). Там на этом месте восьминогая микросхема. Я это место почистил кисточкой, смоченной в спирте, думал, что может эта микросхема каким-то образом связана с зарядом. Но после очистки ничего не изменилось (возможно, там есть повреждения дорожек, коррозия, просто я не заметил).
Возможно, у кого-то был аналогичный случай, и собственно вопрос: может ли эта микросхема (которая находится далеко от разъёма питания) влиять на заряд и определение статуса батареи в винде? Стоит ли смотреть в этой области на предмет коррозии? Или такие детали обычно находятся где-то рядом с разъёмом батареи и блока питания и я вообще не на то грешу?
Или мне сразу порекомендуете обратиться к специалисту?
Спасибо всем.
Аватар пользователя ADEPT707
микросхемы распознаются не только по количеству ног, на них иногда имеется название
это лучший вариант, если не хотите добить бук, или потратить пару месяцев на интенсивный курс обучения
и на переписку здесь
Да название-то есть, не могу понять кто производитель. Итак, маркировка:
4812
APΔ
W35A
Логотип - в виде двух ма-а-а-леньких стилизованных буковок SS - но очень мелко, может, там и что-то другое...
См. фото.
IMG_0148.JPG 29.63 КБ
IMHO by default
Аватар пользователя Rom
ADEPT707, начнем с того, что согласно фото ничего не мешает стоят обоим..., а если вы опираетесь на схему, то так и указывайте - поз. обозначение- такое-то, такое-то. Гораздо хуже будет, если автор поставит туда одноканальный вместо двухкан...
И вообще, кто вас учил чуть что , сразу посты удалять- это можно по-разному истолковать...
Добавлено:
Пипец, еще и свой грохнул зачем-то...
Автор, если вопрос еще актуален, выложите фото с четким изображением всех выводов транзистора.
Извиняюсь за молчание. Вот несколько фоток, я выкладываю их все, может, где-то лучше будет видно. Но я ещё не прозванивал ничего, как рекомендовал предыдущий оратор (хотя он и удалил свой пост). Нечем отпаивать.
IMG_0149.JPG 134.6 КБ
IMG_0150.JPG 147 КБ
IMG_0151.JPG 180.76 КБ
IMG_0152.JPG 147.65 КБ
IMG_0153.JPG 155.34 КБ
IMHO by default
