Здравствуйте, залили ноут IBM T30 TIPE 2366, сгорел транзистор в цепи питания процессора, даташит найти не могу. Маркировка состоит из трёх строчек: 1) 4404, 2) F E , 3) Т328. Стоит в нижнем плече, корпус SO-8. Подскажите, пожалуйста, чем заменить или помогите найти даташит. Спасибо.
Si4404DY?
Аццкий ромбовод {:€
Такого у поставщиков нет, есть функциональный аналог IRF7455(analog.chipfind.ru), но под заказ. Необходимо заменить все Si4404DY и желаетельно транзисторы верхнего плеча SI4894DY (нет доступных аналогов). Возможно IRF7455 будет в наличии в следующий понедельник, после замены отпишусь. Спасибо.
Нижнее плечо полностью лучше заменить.., и вероятно, ШИМ придется менять- если есть возможность заказать его за недорого- закажите.
