IBM T23 (возможно и не только): вопрос по COM-порту
Есть программатор для АОНов, пр-ва НПО "Квадрат", подключается через СОМ-порт. На вышеозначенном ноуте родная досовская утилитка его не видит, при обмене данными висит, на проверки связи выдает "Ошибка протокола передачи данных". Пробовал и WinXP c giveio.sys, и загрузку с дискеты Win98, даже DOS 6.22 - результат один и тот же. Параметры выставлены корректно: в сетапе 3F8, IRQ4, в программе - COM1. Ноут спокойно работает с подключаемыми в тот же самый порт мышами и модемами. Сам программатор тоже рабочий: если перетыкаю в обычный десктоп (P-100, материнка AOpen ATC-чего-то там) - всё пашет, причем без разницы - в чистом DOS или в окошке из-под Win98.
Естественно, стандартные вопросы: кто виноват и что делать?
Аватар пользователя savely
Питание у программатора откуда - свое или с порта?
А кому счас легко...
Аватар пользователя DanZer
Питание свое, получается с платы программируемого АОНа.
Что-то ищем? Google в помощь
Уровни сигналов сколько? Tx/Rx. Может, программатор капризничает - давайте мне +-12, а ноут +-5 дает?
Таки да... Как я это вытрясал из конструкторского отдела изготовителя - отдельная песТня, но выяснилось, что этому программатору для работы нужно еще и -12В с пина RTS на СОМ-порту. Оптрон у них, видите ли, оттуда запитан. А в руководстве - русским по белому, что для питания используется только 60В, берущихся с программируемой платы... Повбывав бы... evil
