Сабж. Включается, грузится, экран полностью черный. При старте на родной эран не дается вообще ничего, на внешний идет нормальная картинка. По Fn-F7 (CRT<->LCD) дает изображение, но очень слабое. Выдернул вообще нафиг хвост подсветки из инвертора - изменений в яркости никаких. Откуда начинать копать?
Инвертор стоит P/N 10L1395 FRU 10L1402, если еще какая инфа нужна - нет проблем.
инвертор, питание на инвертор, разрешение включения инвертора, лампа...
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
смотреть fuse по питанию если пробит смотреть полевики на выходе
смотреть сам транс бывает обмоткам кирдык.
на какой микрухе собран инвертор ?
не OZ960S случайно ?
С уважением, Владимир!
Инвертор в полном порядке (проверено заменой). Лампа звонится на 5-6МОм в одном направлении и на 3-4 в обратном - это нормально?
Впрочем, даже если и лампа накрылась, мне не дает покоя вопрос - почему вырубается дисплей при старте? Изображение подается только на внешний, родной надо принудительно включать через Fn+F7. После этого появляется изображение. Естественно, жутко темное, но понять можно, что оно есть. Если не нажимать - просто ровный черный фон и все.
Что-то ищем? Google в помощь
--->внутри Газ, так, что ,она в обрыв скорее всего будет звонитса (хотя может напыление проводяшее -Х3.) все ИМХО,попробовал прозвонит одну 15 инчес от хитачи, предел измерения правда 2Мом болше не могу мерить...разрыв.
--->Думетса мне что инвертор дает знать о неисправной лампе компу и комп переключаетса автоматом на внешний моник -ИМХО
Инвертор проверил, а кто мешает лампу таким же образом проверить?
или нет контак
ищи куда подкинуть . Лампы проверяются только заменой
или нет контак
