Есть материнская плата IBM rev:1.6 под 478 сокет. BIOS на ней - SPARTAN IBM 2003 REV.48
Примечательна тем, что есть POV3. Эта такая платка, которая стережет BIOS.
Сбросил я на ней BIOS абсолютно стандартным образом: вынул батарейку и перекинул соответствующую перемычку. И вот после этого и заработала эта штука POV3. Пишет, что было не авторизованное вмешательство в BIOS, установки BIOS не дает изменить, а просто стопорит работу: SYSTEM HALTED.
Как бы оживить материнку вновь? Может кто подскажет?
Алексей.
Исходное название - "IBM rev:1.6".
Оказывается есть модель: SYSTEM BOARD NETVISTA 8305
computing.net/answers/hardware/ibm-netvista-8305-cmos-recovery/57751.html
А вообще, погуглите- инфы по ней много...
Этот документ я закачал уже давно. Только вот там даже описание ошибки отсутствует
У меня ошибка 0197, а у них последняя - 0196. А про остальные написано вот так:
1XX Not listed above
Только что и напискано: System Board. Это-то я и без их документации знаю...
Если бы marinovsoft слегка подумал бы перед ответом, то мог бы заметить, что на данной плате используется флешка с FWH интерфейсом. Т.е. ссылку нужно было давать на 7-ю часть, если есть желание поизвращаться.
Если нет особого желания поизвращаться и очень хочется перешить BIOS, то можно почитать инструкцию и заметить упоминание о "Virtual clear CMOS/BIOS recovery jumper". Там же упоминается "ROM recovery position" для данного джампера и описывается процедура.
P.S. Название темы исправил. На будущее желательно придумывать более содержательное название.
А 7-я часть уже написана? Поделитесь ссылочкой, не вижу, наверное зрение плохое.
marinovsoft
Седьмая часть написана давненько уже. Ссылка в моем сообщении тоже давненько живет
У меня точно такая же мать, но IBM обозвала ее FRU 88P8477 model 8191 32U W\o POV и ограничила возможности. И мать и BIOS 1:1. Попробую предложить другое: перемычку убрать (это от Intel Brookdale -G) перешить BIOS в DOSе с загрузочной дискеты IBM. По рекомендациям с ней прилагаемыми. Можно попробовать и без POV, но тогда, наверно, надо будет при прошивке на вопрос "генерить новый код?" ответить "да". FRU и model определяют назначение платы, тем самым накладывая некоторые ограничения, но где и как? Это похоже на Гамлетовский вопрос "быть или не быть". Ответа в инете я не смог найти. Одно знаю точно - Мать типовая, BIOS един для всех, а вот назначение и возможности разные.
Если интересно, то почитай в "песочнице" "Мама IBM FRU 88P8477 (819132U)".
