IBM R30 не работает
Включается, вентилятор работает, черный экран, горят светодиоды включения и винчестера. На ЛПТ пост сначала проскакивает 0А, потом 09 и на этом останавливается, был бы рад если бы тыкнули где смотреть эти коды, т.к. в мануале они десятичные и четырехзначные, а чей биос там я не знаю. Подскажите кто знает.
По словам того у кого сломался, просто перестал запускаться, сначала пару раз только до биоса загружался, а потом и вовсе перестал.
Куда вот не знаю пока копать.
Забыл написать, никаких звуков не издает. Какие-то мудрики вытащили динамики их него.(((
Аватар пользователя Root
Скорее всего Phoenix. С меньшей вероятностью м.б., что и АМИ.
icbook.com.ua/post/_phoenix/0a.html
icbook.com.ua/post/_phoenix/09.html
в мануале указываются те коды ошибок, которые выводятся на экран, ИМХО.
Хотя в любом случае Phoenix действительно выводит двухбайтовый пост-код в 80 и 81-й порты.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя icbook
Однозначно - Phoenix! Диагностика затрудняется тем, что не все POST-коды выводятся в LPT-порт.
Судя по всему, после бут-блока выполнение POST прекращается на этапе работы с процессором. Перегревается? Неисправен? Порушены печатные проводники? Чипсет, скорее всего, цел, т.к. до этого момента в POST дойти на неисправной логики было бы затруднительно.
Да, так оно и есть. А к  кодами на LPT они  какое-нибуть отношение имеют?
Хотел по этому поводу кстати спросить, miniPCI, в этом плане бы однозначно определила место остановки?
Если с процессором проблема не намного легче стало, т.к. он мобиле, в BGA корпусе, так просто, заменой,  работоспособность не проверишь.
Post Code 09 ...Флаг используется для проверки корректного завершения последнего сеанса POST...
Последний сеанс, это проверка процессора?
На счет проводников. Отслоился пятачек одного из выводов батарейки, и кто-то проводком подпаял, вечером детально осмотрю всю плату.
Существенно более точная локализация была бы - это факт. Хотя, смотря какая плата miniPCI: без PCI-пространства, то и без комментариев.
Тривиально, но тоже факт. Код 09 - это о том, как завершился предыдущий старт всей платформы и как мы попали в текущий сеанс POST: ресетом, CTRL+ALT+DEL, ошибкой Protected Mode и т.п. Сейчас наверняка не скажу, используется ли там программирование КBC-контроллера, но работа с ним вероятна. О процессоре на данном шаге ничего не известно, т.к. нужно конкретный код смотреть.
Без памяти кстати коды теже. Так и должно быть? Где-то видел весь процесс загрузки, затрагивались и сеансы POST, но вот где, не помню. А знать что и как происходит  в таких случаях необходимо.
Вообще за два месяца три с южником отходящим
поднажми на юг - мож циферки дальше побегут
Не побежали( От северника не бегут.
