Здравствуйте!
Я тут впервые на Вашем форуме и просьба сильно не пинать если что не так спрошу. А спросить хотел следующее: лежит у меня запароленный хард от IBM T21, где стоял раньше пароль супервизора. Мне удалось сбросить пароль перепрошивкой EEPROM(24RF08) на данном ноуте, но хард надо сменить, потому как сколько не пытаюсь не удается его сбросить. Жалко хард выкидывать, но гораздо больше жалко терять ценную инфу на нем - много мануалов и пр. было на нем в единственном экземпляре. Что можете посоветовать? Удастся ли спасти винт и инфу на нем? Вроде нашел, что с инфой в таких случаях можно расставаться и уже смирился в душе с этим, но пока ничего не смог сделать и по-прежнему винт с паролем. Посоветуйте, что-нибудь. Спасибо.
А вариантов и нет...
remont.rom.by
masters.hardw.net
hdd-recovery.by.ru/masters/masters.htm
hdd-recovery.narod.ru/masters/masters.htm
Понятненько! За рекламу спасибо!
Это не реклама, а вполне дельный совет.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А старая прошивка осталась?
Зачем было шить что-то, если можно было пароль из прошивки высмотреть и потом на буке разлочить?
--== Михаил ==--
Это другой пароль, на HDD, хранится на блинах харда в служебной области. Но не зная пароля до нее просто так не доберешься.
В свободном доступе утилит на ATSC нет. Нужно обратиться к обладателю PC3000UDMA или HRT, или кто сам раскопал.
2mikkey:
Старая прошивка осталась и в ней я нашел пароль на ноутбук, а пароль на харддиск я там не нашел. Т.е. при подключенном харддиске ноут просил уже пароль на него, но в БИОС(сетап) я уже мог входить, а когда поставил другой хард, то с ним смог установить и систему. А старый хард так и не смог разлочить.
2Tomset:
До Москвы мне более 2000 км, живу я в Баку. С уважением, Алексей.
2mikkey:
Я кстати еще попробывал и хотсвап с этим винтом - все равно не получилось.
Прежде чем хотсвап делать, нужно NVRAM перепрограмировать хотя бы. И чтоб версии ПЗУ совпадали.
Но даже если он и запустится, то все одно нечем будет поправить модули. Нет такой утилиты.
И вендор команды на него в открытом доступе не встретишь.
Из Баку, что-то ни кто за более чем 5 лет ни разу не попадался из ремонтников по HDD, ни на одном форуме. Даже странно, откуда только не встечаются, а из Баку -нет.
Но в принципе - почта есть.
NVRAM харда? На этом харде такое возможно? А куда подключать линии TX/RX ?
). Насчет почты, все просто и всегда пожалуйста - ajdar собачка unitech.com.az
Я пока, просто прочитал(без перешивания) пароль в EEPROM-е(24RF08) ноутбука и ввел его при запуске, а последний запросил еще один пароль. Тогда я, следуя указаниям того кто написал программу чтения пароля в явном виде(по мэйлу спросил), просто поменял хард-диск на другой и ноутбук ожил. Тот, кто написал программу, написал, что остается только поменять хард в моем случае(либо нести его к тем у кого есть подходящее оборудование
