Всем привет.
Помогите разобраться в чём проблема и как её устранить.
Достался мне винт IBM IC35LO80AVVA07-O
в БИОС не определяется.
Первое что я сделал это пропаял контакты.Бугорки ровные.
Раньше я имел дело с IBM на них помогало.
А этот не в какую.
При подаче питания раскручивается,но издаёт звуки (скрипы)очень похожие на звук не смазаных качелей и так до тех пор пока не отключиш питание.
В PC3000 тоже не видится.Пишет что не вышел в готовность в течении 15 сек.
Воткнул его в SAFE MODE
NV-RAM и Rom читаются.
Вот данные
Параметры NV-RAM
Идентификатор:E2PR
m-Code:VA40A50K
Код версии микропрограммы:E259D3F9
Карта головок:543277
Параметры ROM
Идентификатор:ROMO
Номер версии микропрограммы:A50K
Карта головок:543277Что-то мне карта голов не очень нравится...перепишите ка nv-ram в сейфе от совместимого комплекта...Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
а от какой модели можно переписать.?
Так у Вас-же ДОКА есть..там все написанно
Ну что народ,может кто поделится NV-RAM и ROM от заведомо рабочего винта.
IC35L080AVVA07-0
Я вижу - PC3000 есть? Может, стоит прочитать доку по аверам/аввам от нее?
Насколько я помню - в v11 все есть.
А кому счас легко...
дак а если он системную голову поменяет, нада будет еще и полный образ служебки лить ... вместе с нечитающимися(не форматированными) местами
Вот я и говорю...пусть очень внимательно почитает ДОКУ, ну устал я уже объяснять одно и то-же...воспользуйтесь поиском...столько инфы найдете по IBM'кам...жуть просто...
доку я почитал есть и к 11 версии и к 12 и к 14
нашёл на него комплект,в сейф моде переписал nv-ram
всё осталось по прежнему точно также себя ведёт.
сравнивал nv-ram ту что скачал и ту что была родная зашита полностью одинаковы.
В каком напрвлении дальше копать?
И карта голов осталась прежней ???
Поиграйте с картой голов...поотключайте головы...хотя пациент скорее мертв чем жив...ИМХО
а какая голова вероятней всего сдохла?
протестить pc3000 не получается-не выходит в готовность в течении 15сек
