Hyundai L50S. Вкл. и выкл. сразу (РЕШЕНО)
Добрый день, у меня монитор Hyundai L50S. Постоянно включается и сразу выключается, и так постоянно. Как перезагрузка какая-то и щелчок слышен. Когда включается лампы не горят, тёмное изображение. Короче пытается запуститься и не может. Без контрольной платы, плата питания работает без щелчков, но он не запускается потому что. А если её подсоединить, начинается всё это. Что может быть?
Напряжения мерить.
Правильно IIK, глупо отнёсся я к теме. Попробую найти на него схему и выложить всё. Если кто нибудь быстрее меня отыщет скиньте пожалуйста сюда
И марку монитора в шапку.
Нашёл неисправность в мониторе. Это два двухканальных (n и p) транзистора вылетело FDS8957. Уже заказал, когда подойдут, потом отпишусь что дальше. Непонятно только что с ключами. На плате есть Q1, Q2 и Q189 кажется. Все они маленькие трёхножные транзюки как я понимаю, маркировка 64К. Но ни один из них никак не прозванивается, как будто тоже горелые. Вот здесь затуп у меня произошёл. Кто знает, что это за модель такая, потому что я даташит на них найти не мог. А ставить подобие не могу, незнаю куда и откуда там ток идёт.
Сборки практически все одинаковы, можно ставить любую. 64К - не в курсе, но 64 - есть цифровые транзисторы, звонится не будут.
Вот скорее всего это и есть 64, спасибо IIK. Но вот по поводу одинаковых незнаю. Потому что С5С от К3N отличаются. N и P канальные транзисторы. У меня такая кора произошла, поставил вместо К1N транзистор С5С, так у меня лампа перестала гореть:) Ну если мелкие транзисторы практически одинаковы, то уже радует:) Хоть заморачиваться сильно по ним не надо.
Возвращаюсь к этой старой теме, еле нашёл. Монитор я сделал. Отчёт о работе. Сгорели два транзистора AH44P (восьминогие). Я их уже отдельно заказывал, когда подошли, заменил. Теперь монитор работает.
