Huntkey LW-6500HG с нерабочей дежуркой
Я встречался с разными видами и типами дежурок, но обычно было всё просто, либо полевик 2N60 липо биполяр..... А тут мне в наследство достался неплохой блочок Huntkey LW-6500HG с диагнозом "что то не запускается......." Открыл и сначала вроде бы всё хорошо, нигде нет ничего горелого, а потом смотрю, а в дежурке выпаяна микрушка какая то хитрая...... похожа на TinySwitch, но по распайке не совпадает. Не знаю кто его ковырял до... но микруху безвовзратно посеяли. Смотрел даташиты на TinySwitch, что то близкое есть, но опять же распайка выводов другая.... У этой все лапы с пятой по восьмую запараллелены и сидят на минусе питания у TinySwitch немного по другому. Отсюда и вопрос, может быть кто нибудь имел дела с такими блоками питания, или может быть у кого нибудь схема есть? потому что в нете я не нашёл ничего кроме рекламы. Буду очень признателен за помощь, ну а вкрайняк прийдётся лепить что нибудь на картонке как обычно и на проводах вживлять.....
Аватар пользователя UAM
Наверное, экзотика, раз не нашли. Стоит подумать о замене на TNY267.
Аватар пользователя Alex_Broad
В том то вся и беда, что в последнее время что не девайс, то экзотика........
Вобщем решил я попробовать поставить TNY266 вместо той микрухи, в соответствиии с даташитом на неё. всё заработало но не сразу...... пришлось немного довести схему обвязки микрухи до ума и частично впаять а частично соединить проводами выводы. ВЫВОД: тип микрухи совпал а вот серия пока что неизвестна. Ради интереса всё равно постараюсь найти схему, чтобы узнать, что же там всё таки стояло.
А на TNY274-280 не похоже?
там стоит TNY278PN
В тех Huntkey, что мне попадаются, стоят на дежурке DM0265R.
Там стоит DMO 265 R
Приветствую! у меня такой же блок питание Huntkey LW-6500HG проблемма такая поменял 3 кондера 1000мкф 10в 1шт 3300мкф 16в 2шт так замыкаешь запускается все показывает норм по вольтажности как цепляю на мат плату индикатор горит на плате кнопку повер включаю как стоял молча комп так и стоит даже кулера не крутанулись где копать подскажите?
1. Материнка исправная? С другим БП заводится?
2. А кнопка на корпусе исправная?
Да, TNY на мой взгяляд не экзотика... как и DM0265R... я вот недавно ремонтил БП DNS FinePower 450W там стоял шим дежурки XY6112 - вот это на мой взгляд экзотика... кое-как нашел ему полный аналог, а TNY'шки у меня лежат 50 штук и достать их не проблема...
