Hp pavilion dv6-1131ea vs Vindows 7
Ноут: dv6-131ea
Проблема - на этапе установке Win7 не видит жесткий .
Не знаю как начать тему , так как \тот косяк трудно идентифицировать для меня и отнести к какому либо разделу .
В общем - принесли ноут , говорят вобше ничего не работает , осмотрел - ноут включается, пускает в биос итд .
Можно грузиться с livecd ( в моем случае это флешка ) , все отлично загружается .
При попытке установить Xp - порядок проблем другой , с начало XP определяет как положено жесткий , начинает копировать файлы , потом перезагружается и темный экран ...
когда пытался инcталировать winx7 -там был пункт загрузить драйвера , вот только где их взять ? на сайте fujitsu написано что они передали все свои харды и поддержку компании Toschiba а та в свою очередь разместила одни только какие то сервис мануалы на своей странице , ни слова о драйверах:(
Аватар пользователя valteR
а что говорит "ливчик" на счет самого харда, Victoria например + Memtest
да ничего подозрительного не говорят - сейчас вот опять запустил , посмотрим что ответят , но это опять часа на 1,5-2 т.к хард 320 гб
Да и еще одна особенность микросхема BGA возле батарейки (она походу как раз за жесткий отвечает )
по какому то странному стечению обстоятельств не имеет охлаждения (после тестов попробую все это безобразие от фотографировать )
Забыл написать - Жесткий MHZ2320BH-G2
Результаты Victoria -Err -0, Warnings - 13
что еще можно предпринять ?
может его как то пере разметить можно ? или поискать сборку с интегрированными дровами ?
на что надо в первую очередь искать драйвера ? на чипсет , северный или на на хард ?
заранее спасибо .
Сразу ничего, делайте пошагово как я сказал. Драйвера AHCI после установки Windows, можете их и вообще не ставить
ты имеешь в виду тему про xp ? оки , попробую изменить режим работы , о результатах доложу
ага про нее. Должно все получится.
спасибо за советы , но проблема оказываеться гораздо глубже на этой зверюгу стоит rom.by/forum/problema_s_BIOS_insydeh20_setup_utility_rev_3_5_na "insydeh20 setup utility rev. 3.5"
ну и как это вылечить /может есть идеи или готовое решение у кого ?
будем гуглить ...
млин совсем ввел в заблуждение читателей моей темы - полное название ноута HP Pavilion dv6-1131ea Entertainment Notebook PC
Можете просто найти драйвера AHCI и попробовать при установке подкинуть их, это как вариант. Вас будет интересовать Intel Matrix Storage Manager с официального сайта. Другой вариант, найти систему уже с интегрированными драйверами AHCI. По поводу BIOS не могу подсказать, не приходилось искать решения, обходился как Вам подсказал. Остальное можете спросить у apple_rom.
а мне подойдет интеловский драйвер ? всетаки разобрал на молекулы этот ноут - появилось немного больше информации .
мама - daut1amb6d0
Южный :
AMD
SOUTHBRIDGE
0908
PB6472.00
218S7EBLA12FG
попутно наткнулся на этот форум vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=5022
(укратце : у человеа была таже проблема что и у меня , решилась заменой южного:(:(:( надеюсь меня и этот ноут постигнет нечто иное потому как менять у меня его нечем да и не начто , в крайнем случае попробую прогреть например на галогенном прожекторе )
