Господа, имеется невинно убиенная M2N32-SLI Deluxe, у которой Award Boot Block ругается что не может определить Flash rom (Чип ST M50FLW050AK5)
Так же имеется вполне живая P4PE имеющая чип аналогичного форм-фактора на 4 магабита (точныю маркировку сейчас привести не могу, может кто скажет?) Собственно вопрос: можно ли использовать P4PE для хотсвапа неспотря на меньший размер ROM и другой чипсет?
AwardFlash for ASUS V1.18 (C)Phoenix Technologies Ltd. 2006 All Rights Reserved
Usage: AWDFLASH [FileName1] [FileName2]
FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
Нет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Почему?
В Вики расписано, на форуме тоже, причем валом.
Не найдете, вечером покажу
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Чего-то о таком я не слыхал... Может M50FLW040AK5? Или M50FLW080AK5...
M50FLW040/080AK5 поддерживают оба стандарта (LPC и FWH), поэтому можно попробовать прошить на P4PE... Только проблема в том, что ASUS в принципе нелегко уговорить прошить что-нить левое во флешь...
Alles Luge...
Да даже если флешка универсальная. Сколько было безуспешных попыток прошить флешку на одном интерфейсе (FWH) для последующей работы по другому (LPC). Прошиться то она прошьется, а вот запуск матери под большим вопросом.
Хм... Я несколько раз прошивал универсалки на интеловском чипсете для последующей работы с nForce и не припомню проблем... Правда почти во всех случаях были PM49FL002/004T, может они не капризничают так...
Alles Luge...
Надо будет попробовать такой финт с PMC-шками
Я на Винбондах пару раз пробовал. Неудачно.
Вчера прошивал флешки для nForce4 на i845... Использовал универсалки PM49FL004T и SST49LF004B. Все работало без проблем.
Alles Luge...
