Не смог продолжить тему "Hot swap и прошивка НЕ BIOS", начал новую. Ну не хочет добавляться новый пост и всё тут.
Вобщем как сказали умные люди "uniflash в руки и вперед" - не получилось![]()
Делал так:
1. Загружал чистый ДОС
2. Менял микросхему
Потом делал так:
2. запускал UniFlash
3. Менял микросхему
4. Начинал заливку backup.bin, происходило следующее: начинал бежать прогресс, до середины красный, потом зелёный (где то во торой половине попадался ещё один красный блок).
5. UniFlash ругался, что запись прошла с ошибками![]()
То что было из железа: маман - ChaiTech 7SID0, родной биос на микросхеме Macronix MX29F002T, вместо нее пробовал втыкать - PMC Pm49FL002T-33JC, ST M28F101, SST 49LF002A
Вот почему не пошла M28F101 ещё можно понять - она меньше в два раза, а остальные ...., не понятно вобщем???
P.S. Может я что-то не так делаю, поправьте меня, первый раз как никак![]()
Вы б еще туда однократки сували и удивлялись.
Мать у вас с родной обычной параллельной флэш.
Суёте вы туда хабовые....
Либо 12 вольтовую ( M28F101 ) .
Неужели так тяжело найти датащит и посмотреть?
Я ж говорю - первый раз
ну про 12 вольт я разницу понимаю
, а вот про хабовость - не знал, где почитать, что это значит (или тут напишите в двух словах)???
Даташит есть на M28F101 и SST49LF002A на остальное не нашёл
Если у кого есть, киньте в мыло для W49V002FAP, Pm49FL002T, MX29F002T.
Даташиты есть у Гугля...
Почитать - в статье apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС" (ссылка на первой странице сайта) и в профильной ветке, куда данная тема перемещается...
PS: А вообще, здесь, как Вы уже успели заметить, принято читать до того, а не после того...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А ехидничать не надо, первое что делаю - поиск по форуму, второй - ЧаВо читаю, третье - статьи. Везде была ссылка на "Искусство прошивки", только вот на первой странице ОЧЕНЬ трудно найти эту статью (слишком мелко написано).
А статья очень правильная, и очень помогла, тока ее надо ещё разок другой прочитать
. И одно пожелание - эту статейку в PDF загоните или в DOC или версию для печати сделайте, полезная ведь статья.
P.S. Странно что ни кто не спрашивает, а зачем мне оно надо
P.S. А UniFlash отругается, что я заливаю не БИОС а чёрте чё?
На самом деле, Юнифлаш тем и отличается от других прочих, что ему совершенно до барабана, что именно шить - совпадали бы размеры...
Извините, показалось.
Именно эту тему видел - нету там, тоже надеялся, что там найду
А вообще, вот что нашёл - www.alldatasheet.com , может и не все, но по моему достаточно много доков, тока по PMC почти ни его нету
Може кто кинет мне доку по Pm29F002T-90PC или ответит на вопрос: это штука стоит в одной из мамок, можно ли вместо нее воткнуть W29C020-12 (просто флэшка, 5-ти вольтовая, 12 - не требует, без FWB или PCL)???
Дык на сайт PMC сходите - уж не помню, есть ли там полные даташиты, но достаточно подробные описания имеются...
Спасиб, всё получилось
А сайт PMC я не тот набирал, думал просто www.pmc.com ^(
P.S. Какие-то проблемы с движком форума, просто ответить не могу, надо нажимать "Цитата", тогда прокатывает
Нажал Post Reply - работает...
И вообще, есть ветка "По форуму"...
