Автор: konstantin777 , 26 августа 2013
Захотел я маму разогнать, мама MSI MS-7104 PM8M-V, но не пойму как на ней реализовано питание северного моста, вроде силовые транзисторы подключены к микросхеме с надписью msi MS-7 5A44GCRB за все буквы не ручаюсь, может чего не разглядел. Подскажите что это за микруха и как вообще можно поднять чуть напряжения на северном мосте и агп.
Umnick
12 лет 6 месяцев назад
А зачем? Трупы можно и на блошином рынке купить. А если неймётся - то на оверклокерах много на тему разгона. А потом, после разгона - к нам.
[OFF]MS7
Для стабилизатора питания СМ можно побаловаться резисторами в ООС, а с AGP - небольшие проблемы по случаю отсутствия резистивного делителя в ООС (но никто не мешает резать дорожки и добавлять нужные элементы).[/OFF]
Да валяется гора материнок под 478 сокет и процы типа 2 гигагерц, их не хватает даже флешвидео смотреть толком (а просмотр сериалов на всяких сайтах нынче популярен). Просто так выбрасывать жалко, но именно выбросить придется через месяц, вот пока решил помучать. Я их отремонтировал, кондеры поменял, транзисторы дырявые нормальными заменил, вот теперь надобно понять хоть приблизительно что это за микруха и как она работает чтоб разогнать. Остальные мамы еще хуже в плане разгона, эта единственная у которой даже пресскоты поддерживаются.
ну, ежели гора материнок... и отремонтированных... да ещё и процов куча... мож стоит всё это скинуть и на вырученное купить чоньть повеселее? как такой "разгон"?
У нас отсутствует спрос на подобные вещи (ну слишком уж старые), да к тому же мне не для себя, уезжаю, с собой брать - это заморачиваться с контейнером - не хочу, распродаю что покупают, дарю что не покупают, остальное на мусорку пойдет.
Свои нормальные компы у меня были, но один уже забрали покупатели, а второй вот вот обещали забрать, впереди еще месяц, чтоб не скучать, соберу что-то относительно рабочее, потом подарю.
Эта мсиайка кстати единственная с усб 2.0 из моей "горы".
Спасибо.
Если в делитель по агп поставить номиналы как со схемы из той темы MS5_for_ISL6225.pdf получу я те же 1.65 вольт приблизительно? У меня сейчас 1.54 и делителей по обратной связи точно в агп нет, меня смущал этот момент, не мог поверить, что это действительно так.
[OFF]
Вы получите около 2 В :).
UOUT = UREF * ( RH + RL ) / RL
UREF = 1.55V[/OFF]
Настал вечер и я опять положил на стол перед собой плату. У меня к 32 и 31 ноге микросхемы подключен, как я понял, транзистор питания северного моста, на выходе 1.56 вольт. На схеме https://rom.by/files/MS7.pdf в анологичном месте подключен транзистор с подписью vnb vtt и напряжением 2.5 вольт на выходе, хотя сами выводы микросхемы подписаны vlr_1. По аналогии на южный мост vlr_2. Тоесть видимо может быть вариант, что ногами 31 и 32 управляется именно питание северного моста. Делители сейчас RH подписан как 05A и без отпайки сопротивление 90 ом показывает, рядом есть резистор с такой же надписью и там уже 100 ом. Резистор RL промаркирован 16E или 391 если с другой стороны смотреть, тестером около 150 ом показывает. Если значения 100 и 150, то что-то у меня с формулой UOUT = UREF * ( RH + RL ) / RL не стыкуется.
UP
Сверху на нижний резистор делителя напаял 1.5 килоом, напруга стала 1.66.
Завелись два пня на 133 шине, надо протестировать теперь стабильность селерона на 166 и пней на 133 и решить за одно что лучше, селерон Д на 2830 мгц или пень нортвуд на 2666.
Поскольку агп работает на штатной частототе, тоее может и не надо поднимать?
[OFF]
110 и 390 (маркировка 05A и 391).
UREF = 1.2V для VoLtageRegulator1&2.[/OFF]
Удалось еще одну материнку оживить, но за отсутствием 9916Н в питании памяти, он был заменен проволочной перемычкой, на память 2.9 вольт идет через диод шотки с 3.3 вольт (диод там исходно присутствовал). Вроде материнка пашет, сейчас прайм гоняю, микрухи слегка теплые на памяти. Есть ли подводные камни в такой замене? Просто мать на 845 чипсете и по тестам пенек на ней быстрее работает, чем селерон д на мсиайке с чипсетом виа.
[OFF]Если хочется получить что-нибудь поближе к штатному напряжению, то никто не мешает заменить диод Шоттки на обычный, например.
Вариант с диодом чреват бОльшей зависимостью выходного напряжения от нагрузки.[/OFF]
