Тогда давайте с самого начала: поскольку БИОС на этой матери Авард, берем последнюю версию с сайта Чайника (сылка на место, где лежат их "древние" пришивки, есть в ФАКе), берем патчер v.4.23 с главной страницы сайта и необходимые для его работы файлы, внимательно читаем документацию к патчеру и материалы ветки патчера на конференции (особенно касательно того, где лучше располагать папку с патчером и сопутствующими файлами, на что в аттрибутах нужно обратить внимание и т.п.), запускаем режим командной строки и патчим, выкладываем здесь лог работы патчера и получаем дальнейшие инструкции...
Нужна поддержка 150Mb диска - достался по случаю. Разбивать на логическик диски не хочется.
Если речь идет действительно о 150 Мегабайтах, то стандартный БИОС 6BTA3 должен его поддерживать.
Если же речь идет о 150 Гигабайтах, то даже обработав БИОС патчером поддержку всех 150Гб не получишь.
Для этого нужна решение проблемы 48bit-адресации. Без ее решения доступны только 137Гб.
Пожалуй стоит подумать о покупке IDE-контроллера на PCI-плате.
Такой контроллер решит проблему 137Гб и все 150Гб будут видны.
rybolov
А сами воспользоваться пачтером не сумеете? Страшно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
почему-то не получается. пишет не вижу LHA
rybolov
Рассказывайте подробно и в деталях, что и как делаете, откуда исходник, какие файлы патчера и "компаньонов", ну и т.п.
Прошивка 6bta3c28.exe при попытке прошить при помощи ctflasha.exe в режиме MS-DOS выдает FAIL -qweto emm386 or qemm!
rybolov
Все понятно - Вы вообще первый раз решили этим заняться, так?..
Да, именно так. До этого перепрошивал только DVD-проигрыватель.
rybolov
Тогда последний вопрос - что Вас нынче не устраивает в прошивке, зачем Вам нужна пропатченная?..
rybolov
