Хочу прошивальщик!!!
Ну вот, не обессудьте, приходится писать сюда :(
Ветка называется Хочу Прошивку, ну а я как это и не странно может показаться, хочу Прошивальщик. Вот моя история:
И так, влип как говорится по самое нехочу. Повезло. Ничего не скажешь.
Наступил на грабли, которые обходил 1000 раз.
Я прошивал новое firmware версии 2.20.0.14 в контроллер Promise Ultra133TX2, когда произошло отключение питания. В результате Ultra133TX2 теперь мертвый.
Повторное прошивание не проходит с сообщением: Invalid file or mismatched with hardware!
если прошивать из командной строки (с ключом /f) и с сообщением: This File is not correct.
PTIFlash версии 1.11 имеет секретный ключ /Unlimit, который
позволяет прошивать сразу то, что даешь, без предварительной проверки содержимого, но эта версия не знает Promise Ultra133TX2, только Ultra100.
PTIFlash версии 1.44 и 1.45 знают Promise Ultra133TX2,
но не имеет секретного ключа /Unlimit.
(Информация взята со следующих страниц:
tweakhardware.com/guide/raid66/
tweakhardware.com/guide/raid100/
stormpages.com/crazyape/downloads.html
и проведенное собственное исследование).
Может кто-нибудь помочь сломать предварительную
проверку содержимого BIOS в прошивальщике версии 1.45. На сколько я понимаю, это замена одного условного перехода на безусловный. Но вот где эта замена должна быть?
Для более упрощения разбора полетов могу высылать все имеющиеся у меня версии прошивальщика.
Promise отказал мне в помощи и высылке утилиты без проверки.
Так что единственное что остается - ломать прошивальщик.
Обидно то, что обладатели Promise Ultra100 могут жить совершенно спокойно - даже испорченный BIOS перепрошивается с ключем /Unlimit. А вот с новыми карточками 100TX2 и 133 TX2 такой финт уже не проходит, увы.
Жду и надеюсь на помощь.
Файл на BX мастер:
msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=92&NAME=MS-...
download.msi.com.tw/support/bos_exe/w6163v56.exe
Да в принципе он у меня есть, только на той же машине, что и контроллер - дома. Но экперимены такого рода опасные, нужно подготовить запасную флэшу.
Посмотрел сайт Джетвея, путанный он страшно. Ссылка на Промиз драйвер есть с указанием платы, на странице БИОСов такой платы нет.
дам ссылки, может сам разберешься.
jetway.com.tw/evisn/download/bios/index.htm
jetway.com.tw/evisn/download/driver/index.htm
кста-ти, на какой платфорформе идут испытания?
Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000 Coppermine
Все таки нужно попробовать прописать в матплату БИОС для встраиваемых контроллеров.
Kloch писал(-а):
То же поставил эксперимент для своего АР-1600, нашел БИОС поновее (мой не перешиваемый), дописал его в БИОС системной платы, но ничего не изменилось. Все равно первым инициализируется тот, что на самой карте. Но мой-то БИОС на контроллере живой, вытащить его не могу - впаян.
На таких адаптерах должна быть возможность отключения биоса (джампером или софтово) чтобы можно было их несколько штук ставить.
Дома посмотрю, что-то я не припоминаю никаких перемык. Софт тоже есть весь, что нашел. Но у меня все работает без вопросов, особого смысла менять БИОС нет, это я все делал из спортивного интереса, да и человека в теме поддержать нужно.
Понакачивал этих БИВИСов от Джетвея, только ни одного с нужным контроллером.
Kloch писал(-а):
Так а какая разница? Ведь CBROM не случайно имеет ключ /PCI, то есть для PCI устройств. Да и потом я всеравно не знаю матерей, которые бы имели встроенный контроллер Ultra133TX2.
Ну и конечно большое спасибо за поддержку и помощь :D
Глянул в своей коллекции БИОСов,
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v36.exe
В теле БИОСа есть еще один от Промиза, намного большего размера, Пишет Фаст трак 100 лите, может попытаться его подсунуть, хотя вероятность маленькая.
И опять возвращаюсь к первому совету: нужна еще одна такая-же плата, ставить их парой, в PCI листинге они паявятся обе, а биос вполне возможно распознает обе платы и даст их перешить.
сам чип 20269 похоже применялся только на отдельных платах, поиск материнок с ним ничего не дал.
Удачи
