Автор: murmi , 6 апреля 2009
Учился выпаивать-впаивать чип BGA на мёртвой видеокарте, набивал руку. Попробовал сделать сьёмник из медицинских игл по идее, которую нашёл читая форум. Похоже сделал устройство малость не так, как требовалось. В результате получил "слизывание" и слипание шаров. Посидел и подумал как проще снять припой не имея под рукой плетёнки и возникла идея. В спирто-канифольный флюс добавил жидкого медицинского вазелина в пропорции один к одному. Залилвсе шарики на плате этой смесью и начал греть. Как только расплавился припой, начал собирать его в большой шарик ватной палочкой смоченной тем же составом. Собраный шарик удалил с помощью фольги (в роли совочка) с платы. Повторно прогнал все плащадки второй ватной палочкой для удаления мелких остатков. То же самое выполнил с чипсетом. Получилось чисто, аккуратно, красиво и быстро (не нужно даже промывать). На зачистку "под нуль" обоих плащадок ушло минуты четыре.
Надеюсь кому-либо пригодится данный способ, так как не придётся тратить оплётку и получается гораздо чище.
Serzh
17 лет назад
Все хорошо, но есть только один момент - при таком способе потребуется один лишний раз нагревать весь чип. А это ему на пользу особо не идет, imho. Его и так греем при снятии, потом при ребоулинге, потом при установке.. Так что я пожалуй лучше все же плетенкой, стоит то она копейки.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Я плату паяльником с широким жалом чищу... Ничего так получается, чистенько и равномерно.
murmi
17 лет назад
Что плетёнкой чистить и греть, что так. Просто предложил, может кому и сойдёт такой способ. С паяльником тоже хорошо, если их несколько или есть сменные жала.
