Доброго времени суток, уважаемые. Проблема такова: имеется сабж, по пьяни молекс сунули другой стороной, в следствии чего жесткий не заводится. Визуально повреждений дорожек нету, похоже выгорел предохранитель. Собственно сам вопрос, что за предохранитель F1, обычный плавкий или что-нибудь другое, могло ли что-нибудь кроме него погореть? Фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| DSC032892.jpg | 68.19 КБ |
Резистор нулевка. Проверьте сопротивление за ним относительно земли, и обратите внимание на D1 (возможно - стабиитрон, как для трансила - слишком мелкий корпус)
Если был помечен на корпусе буквой N то это самовостановливающийся полисвич.
Но сути не меняет, можно и проволочку впаять.
За ним сопротивление 50 Ом, маркировка на корпусе S. D1 в одну сторону 58 Ом, в другую 140 Ом, если действительно стабилитрон, ему каюк.
Больше нету мыслей?
