Hipro HP-E4009F5W низкое напряжение дежурки
Добрый день, посоветуйте куда посмотреть.
Описание скопировал из другой темы с платой такой-же маркировки.
Писали что схема похожа на эту danyk.cz/s_atx06g.png
1.блок HIPRO HP-E4009f5w
2. Маркировка платы. E116921
3. Наличие фильтров - есть.
4. Наличие PFC: нет.
5. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). 2х820х200
6. Наличие и состояние варисторов - есть, исправны
7. Тип диодного моста: GBU1006
8. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: 2xFQA9n90c
9. Маркировка трансформаторов. 370ERL39478000LF CLiCK 0645
10. Маркировка полупроводниковых приборов 2хSTPS44045, 2х??,2х??
11. viper 22 - дежурка, 3843 - первичка, ps229 - вторичка, lm339 - субмодуль управления вентилятором
12. На чём собрана дежурка? Viper22
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы:TEAPO
15. Результаты внешнего осмотра Есть ли вздутые конденсаторы: : нет
19. Что уже делалось с блоком?
Заменил viper22, 3843 и оптопару
На дежурке 3.1 вольта. БП не стартует. Раньше стартовал но плохо, раза с 5.
Методом тыка обнаружил, что если в режиме прозвонки ткнуть в оптопару, то БП запускается и нормально работает. Напряжение на ногах в которые тыкал - 18 вольт. При работе есть свист. Напряжение дежурки, после запуска, поднимается до 3.9. Напряжения 12,5,3.1 есть. Полную мощность не проверял, но 60-100w на 12 вольт выдает. Еще нашел резистор возле провода дежурки, который по маркировке 240 ом, а на деле 220. Еще не менял.
Аватар пользователя UAM
zzzzz писал(-а):
Правильно ли я понимаю, что напряжение fpo на супервизоре должно падать, если замкнуть PS_ON? У меня fpo не реагирует на замыкание PS_ON
Верно.
Если блок включен через ограничитель тока, то можно попробовать замыкать 2 и 3 ноги супервизора и посмотреть на реакцию.
ремонт пошел в обратную сторону. по неосторожности замкнул 220 на плате в результате вайперу оторвало ноги. поставил старый вайпер, заменил предохранитель. на дежурке изначально было 10 вольт. потом моргнула лампочка и на дежурке теперь 2 вольта. не уверен, есть ли смысл пытаться дальше его починить. Сейчас нить накала лампочки тусклая, оранжевая. Это норма или где-то замыкание? Слышен какой-то треск 3-5 раз в секунду
Если раньше что-то было в ОС. Обрыв резистора, оптрона или TL431, то сейчас похоже на короткий виток в трансе.
