БП от ноута.
При подаче 220 работает 1-2 сек потом напруга с 19В постепенно снижается и гаснет совсем. Без нагрузки.
Шим FA5587
VCC так же поднимается до 21в и потом резко падает до 9в
FB до 0,8В и тоже снижается
Менял кондер по питанию ШИМ 35в 47мкф
По низкой кондеры на выходе ESR в норме
толи проблемы в питании шим толи уходит в защиту.
думаю как бы принудительно заставить работать шим дальше копать бы легче было.
Прошу совета.
нет заметил что висит на 9В если оставить включенным в сеть. Что бы снова появилось напряжение на выходе перед повторным вкл. нужно выждать время похоже пока разрядятся все кондеры .
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
С ОС могут быть проблемы, например с оптроном. Проверьте SMD нулевки.
Даа действительно в нем 2 ОС одна на Шим вторая с оптрона на транзы стоящие по высокой которые в свою очередь тоже дают видимо разрешающий сигнал на шим. (БП пришел без провода) На выходе БП похоже было 3 контакта - 2 из них думаю конструктивно замыкались и подавали сигнал на второй оптрон. Померял вычислил что второму оптрону на входе не хватает (+) Поставил перемычку с +19 на него. Все завелось.
На всякий случай приведу напряжения на ногах рабочего ШИМ LA5587 вдруг кому пригодится
1 - 1,35в
2 - 0,84в
3 - 0,02в
4 - 0,0в
5 - 0,09в
6 - 21,5в
7 - NC
8 - 91,4в
Вот на этой 8й ноге и небыло напруги - по даташиту просто стоит диод и сопротивление с ~220v
Всем удачи.
фото платы тут yadi.sk/i/S90Eb9hDVVowS
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Вожусь с таким же блоком питания, на ШИМ на указанных ногах нужного напряжения нет, может кто поможет схемкой на этот блок?
