Подарили такой блок, изначально был перегрет дроссель APFC и пробит мосфет там же IRFP460. Заменил, дроссель и мосфет, блок проработал год, но недавно заметил что напруги по 12V и 5V занижены. Решил что крутой ремонтник, счас подкручу реостат и подниму. Запустив блок в холостую только с нагрузками (лампочки по 12 и 5V линиям) подкрутил резистор. Тут блок отключился. После этого при включении автостарт на пол секунды и выключается. PS223 на третьей ноге высокий уровень. Возвращаю реостат в изначальное положение, впаиваю новую PS223, блок стартует(Опять же нагружены только канал по 12 и 5v) работает 3-5 минут и вырубился. После этого те же симптомы.
Микросхема одна осталась.
Подскажите может вылетать супервизор при работе бп без нагрузки дежурки, 3.3V ? Или искать в другом месте?
В Вашем случае супервизор не вылетает, ИМХО, это он и отключает БП. Нагрузите блок, хотя-бы,автомобильными лампочками (на все напряжения +3,3, +5,0, +12,0) и поговорим.
Саша
Да я подключал его к материнке, тежи симптомы. Автостарт на пол секунды и дальше молчит.
что-то, что меняет свои свойства при нагреве, причём довольно медленно - 3-5 минуты?
Вы меня не совсем поняли, после замены PS223 он только первый раз включился, немного поработал в холостую и вырубился. После этого опять теже симптомы и сколько он не остывал, автостарт и выключение. Дежурка в норме.
Потому и думаю, может вылетает супервизор. Т.к. изначально я его тоже без нагрузки включал.
