Здравствуйте. Прошу помощь как новичку. Имеется БП hiper R580 подеключаю к нему винт, завожу, сразу же начинается пищание, на +12 +5 напряжение начинает скакать ужасно и слышно как винт пытается завестись, но глохнет. Осмотр БП ничего не дал, с виду все в порядке, электролиты целые, попробую повыпаивать еще, проверить емкости, да и может какой вздулся вниз. Вопрос в чем, при таких симптомах куда стоит смотреть в первую очередь, что может пищать? Заранее благодарен за вашу помощь.
Для начала неплохо бы выполнить Правило создания новой темы
Блок питания до этого работал на так сказать домашнем сервере, было подключено около 8ми хардов. Но как говорит пользьователь, Бп не был полностью загружен. И в один прекрасный день перестал работать. Щас повыпаивал кондеры (CE.W IM0546) 820мф 200в, емкость занижена до 620мф.
Вы мне главное обьясните куда копать и что пищит.
переносите в песочницу может там помогут.
Слушаю и повинуюсь.
Посмотрите внимательно на стабилитрон дежурки под радиатором диодных сборок, как он красиво моргает![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Имеется вопрос, стаб в дежурки на 6,2в можно ли заменить на наш кс156а ?
и второй вопрос дежурное напряжение 5.2в -уменьшиться ли оно при уменьшение R50 на рисунке?
rom.by/images/wiki/c/cc/Iw-isp300a3_1.gif
или где копать? электролиты в первичке в норме, во вторичке заменены.
Нет. R58
4735 поставлю как будет. Пока стоит кс153а. В некоторых схемах стабилитрон не стоит. Как понял он спасает обвязку и полевик, когда высыхают литы. дежурки.
Ок будем копать верхнее плечо делителя. Пока делаю расчеты на бумажке, чтоб диод оптопары светился нужно чтоб через 431 был ток стабилизации, верхнее плечо состоит из 2 резисторов параллельно вкл 2мОм и 150кОм общее 140ком, нижнее плечо 2мОм. Считаем Vвыходное на тл при Vrеf 2.5 Irеf 3мкА. Получается 3.09в. Уменьшая до 120ком, получается 2.98в. Тем самым транзистор оптопары будет открыватся раньше и закрывать полевик. Так?
