принесли комп.Интел С.(D-325)
материнка Asus Rock P4I65Gv
видео карта на материнке.
вот попросили установить GeF.-5200 128mb.
так как всё это делаю первый раз,следовал картинкам в паспорте.
инсталировав,запускаю комп от внутреней карты экран есть,а от новой тьма.
зайдя в биос переставил параметры ЧИПСЕТА AGI/PCI/onboard
так тепреь везде тьма.
в чем причина? и что как сделать?
В общем, Виндовый AMIbcp успешно открыл файт прошивки, но у меня возник вопрос.
Я нашел нужную мне строку "Init. Graphic Adapter Priority", но что там ставить в параметрах Access/Use, Failsafe и Optimal?
Первый, я так понял, надо оставить как есть, а остальные два надо подправить...
Сейчас они оба имеют значения "04".
Дайте пожалуйста мануал на эту прогу и инстукцию по ковырянию биосов!
PS. А может все-таки у кого-нить есть такая мама, чтобы посмотреть на ней последовательность клавиш для изменения этого параметра? =)
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
мануал в комплекте.
04 = пункт менюшки. Почему не отображается текстом - фиг его знает.
Access/use - тип доступа. Т.е. можно ограничить изменение данного параметра. Т.е. придется входить суперюзером и вводить пароль на доступ в БИОС.
Failsafe - вариант, выбираемый после сброса CMOS или выборе Failsafe Defaults в БИОСе
Optimal - выбирается при загрузке Optimal Defaults настроек.
Аццкий ромбовод {:€
То есть, поскольку смысловое значение этого загадочного "04" неизвестно, видимо придется перебирать все оставшиеся 7 значений, прошивать, и смотреть что получится... Так?
Заинтересовавшись темой, решил посоветоваться с одним умным человеком. Вот что он мне подсказал:
Если зайти в закладку BIOS Strings, то можно увидеть (начнем с 0):
0. 0x01ED - Internal VGA
1. 0x01EE - AGP/Int VGA
2. 0x01EF - AGP/PCI
3. 0x01F0 - PCI/AGP
4. 0x01F1 - PCI/Int VGA
5. 0x01FE - Onboard/AGI/PCI
6. 0x01FF - AGI/PCI/Onboard
7. 0x0200 - PCI/AGI/Onboard
Если предположить, что нумерация идет в порядке следования строк, то 04 это есть 0x01F1 - PCI/Int VGA. В данном случае возможно надо поставить 2 (AGP/PCI) или 3 (PCI/AGP) дабы избавиться от инита инт-видео вообще.
Сказанное - только предположение. Буду рад если более опытные коллеги подтвердят или опровергнут правоту этих слов и помогут разобраться.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
