Дело вот в чём... Принтер при копировании печатает пару листов нормально, потом бледнее и бледнее, затем вообще с пропусками и так до чистого листа. А при отправке задания с компа на печать "косяки" начинаются после первых трёх четырёх строчек. Прочистили картридж, вроде как заработал, но потом снова такие же глюки (((
Признаюсь картридж не меняли на новый, нет пока в наличии, Просто мож кто сталкивался, мож и не в картридже дело?
вынимать и чистить нижний короторон: такой валик из пористой токопроводной резины под катриджем
чистить только так: намылить хозяйственным мылом и под тёплой водой отмывать до скрипа, потом завернуть в газету и сутки просушить.
