Собственно ноутбук, не включается, на подключение зарядки не реагирует никак. На Q36 по нулям на всех ногах. на U58 c 1 по 4 ногу 19в, на остальных тишина. Сильно греется R1251 хотя после него 5в выходит. Плата чистая, следов пайки, или залития нет. Горелостей тоже не нашел. Подскажите куда копать
А должно 19в "выходить" в нормальных условиях.
Сопротивление относительно земли 8, 16, 17 ноги U64 (RT8205A) и дросселей L47, L48.
L48-25.9ком
L47-12ком
U64 8нога-208ком 16нога-1,6мом 17нога-1мом
19в приходит на R1251 а вот выходит с него 5в
Что-то какие-то заоблачные цифры.
Ладно - тоже самое на ножках R1251.
на R1251-1.6Мом
Самому странно такие сопротивления наблюдать.
При таких значениях и резистор не должен греться, и просадки не должно быть.
Эта цепочка - вспомогательная. Только для запуска дежурки (может еще чего - особо не смотрел), т.е. для источников с низким потреблением. А у Вас он греется, как будто через данный резистор весь ноутбук запитаться хочет.
D53, D54, R530, R1251 живые, резисторы соответствуют своим номиналам?
диоды живые, r530-2.5ом r1251-98,2ом не открывается мосфет u58 который на затворе 19в а дрейны все по нулям
И не откроется, пока дежурка не запустится.
Снимите R530 и проверьте напряжение на R1251.
Без r530 на r1251 19в с обоих сторон и греться он перестал
Наверное пора менять U64?
подскажите где можно ее найти? кроме ноутов
