Привет всем, на ноут пролили кофе на клавиатуру, не включался вообще. После чистки он включился как положено, но выключаться отказался - вис на лог офф меню, операционка - Win7. С безопасного режима выключался нормально. Поскольку клиент попросил переустановить систему - была установлена та же операционка, только теперь при выключении сваливается в синий экран с ошибкой parity check/memory parity error. По гуглу - некая ошибка чётности памяти.
Что чинить?
Ноут HP pavilion dv6 -3025er, rev. 144A-100, шасси, похоже LX67, хотя ноут разберу второй раз - посмотрю ещё.
Нашёл закономерность появления бсод в зависимости от en/dis звуковых устройств. Их тут, почему-то 2. Один от гигабайт (1002), второй - 111D -Integrated Device Technology Inc.
Драйвера на видео поставились нормально, артефактов нету.
Включаю гигабайтовское устройство - полёт нормальный. Теперь на проверке IDT.
И при задействовании аудиоустройства от Integrated Device Technology Inc. звук появляется, но выпадает в BSOD. При этом, на клавиатуре хот кей f11 выключает и включает звук (софтом), но индикатор всё время горит оранжевым.
При всём при этом гигабайт аудио можно отключить, звук при этом есть, но синий экран от этого не перестаёт появляться.
Наушники тоже работают корректно, определяет наличие/отсутствие штекера.
Что необходимо выполнить для корректной работы устройства?
Лучше для начала еще раз просмотрите все места, куда жидкость попала.
Вот не упомню такого, чтоб очистил полную невключайку - и заработало. Если уж перестал включаться, без паяльника (минимум) не обходится. И как чистили, если не сложно, в двух словах.
Мне вот повезло, кофе был только в пространстве батарейного разъёма, на пустых контактах, предназначенных для smd конденсаторов и около транзисторов, питающих
мостпроцессор.Чистил спиртом, щёткой, под стеклом увеличительным - это где были детали, где просто контактные площадки - спирт и Х/Б тряпочка.
Паяльник, а точнее фен пригодился для снятия транзисторов, чтобы посмотреть, не протравились ли дорожки под ними, да очистить по-лучше. Сейчас разберу ещё раз, погляжу заодно шасси какое тут.
Нашёл. Quanta. DAOLX6MB6F2 REV:F
Нашёл эту IDT - 92HD80B1X5, ещё раз всё вокруг да около посмотрел, почистил на всякий случай. Попробую включить.
Первое выключение со звуком прошло успешно. Завинчу болтики и ещё разок попробую.
Второе включение прошло не успешно.
Вспомнил, что клавиша на клавиатуре не реагирует на включение/выключение звука. Откинул клавиатуру, запустил - выключилось нормально. Ещё раз запустил - выключил - синий экран.
Оставил только материнку, батарею, тачпад, экран - в первый раз выключилась нормально, второй, третий, четвёртый - DSOD.
Что-то при каждом изменении конфигурации только первый раз выключается нормально. Остатков больше не заметил на плате.
Как же можно определить виновника?
upd. Разобрал ещё раз, залез спиртом с кисточкой под мост, перепаял IDT на всяк, протёр видеопамять и по мелочи чего. Собрал - 5 выключений полёт нормальный. На сегодня закончу, не буду портить себе настроение перед сном
Завтра отпишусь по результату.
Вот, значит причиной появления синего экрана с ошибкой parity check/memory parity error при выключении ноутбука HP pavilion dv6 была плохая очистка мат. платы в районе кодека 92HD80B1X5, хотя, может под мостом тоже жидкость была, т.к. следов нету, но спиртом я там тоже мыл.
Ноутбук работает в штатном режиме.
igils, спасибо за участие!
Погоняйте подольше, если клиент не торопит. Я уже начинаю бояться подобных аппаратов - чего только не увидишь. Одно только невключение (индикатор на кнопке коротко вспыхивает при нажатии) после казалось бы нормального завершения работы сколько нервов может убить.
И органика спиртом тоже не лучший вариант, а если попало под мосты и процесс пошел - вообще ничего не поможет, пока не снимешь.
Да, а вот если жидкость под мост затекла только на первые 1-2 ряда шариков, то лучше, всё же повазюкать там кисточкой с промывкой минут 5-10, чем перекаткой заниматься. Уж как повезёт.
Вчера сутки тесты гонял по кругу на нём, всё гуд. День-два поработает так и в путь.
