Здравствуйте,помогите подобрать биос на HP dv6-3xxx серии,точная модель ноутбука неизвестна,мамка заказывалась с алиэкспресс,нет у нее не флага,не родины.Изначально включалась,изо появлялось только секунд через 10 после старта,держалось секунд 5,после чего пропадало,ноут при этом продолжал работать.Обнаружил,что одна флешка повреждена,заменил,пробовал разные дампы,нет изо.
Мамка:daolx6mb6h1 rev:h LX67
Флешки: 25x40bv и 25q32bv
Видео:216-0774007
Север:bd82hm55
А почему с оф. сайта не хотите взять?
Чистый, без DMI.
Залил ваши дампы,мамка перестала реагировать на кнопку включения,даже индикатор питания на разьеме не светится.Что то не сходится.
P.S Это умерла очередная флешка,с вашими дампами ноут стартанул,но изо все равно нет,похоже дело не только в биосе.....
Вы же не указали BID платы, дал, что под руку попалось. Раз с родной прошивкой запускалось, смотрите в конце main_bios этот параметр. И по нему прошивку подбирайте.
Для примера? в моей прошивке это значение в названии присутствует.
Вот родной биос,ЕС дамп точно поврежден,помогите слепить нужный,что то у меня не получается((((
Странно, что совсем не заработало.
Пробуйте этот. Только обе флешки прошить.
Ваши серийники вставил.
Все заколосилось!!! Огромное СПАСИБО!!!
