Принтер - HP deskjet 845c. Ему 7 лет.
На днях зажевал бумагу. Вынял акуратно без лишних усилий. Я его выключил, включил заново. После этого при включении мигает лампочка, что отсутствует картридж.
Ситуация очень похожа на [url=http://www.rom.by/forum/HP_Deskjet840_не_находит_картридж]эту[/url]
Я их вынимал, контакты протирал..... Время от времени она переставала мигать. Я ему (без компа) даю команду распечатать тестовую страницу, зелёный светодиод начинает мигать, коретка с картриджами пытается выехать, через время выезжает, раз проходит, и назад, потом может несколько раз пройти.. в итоге останавливается и мигает лампочка отсутствия картриджа.
Нашел похожую ситуацию и в [url=http://www.rom.by/forum/HP_DJ_3820_не_печатает]этом[/url]
Руки проверить шестерёнку не дошли. Про это я прочитал после того как заподозрил неладное в электронике. И потянулись ручки к шлейфу идущему от каретки к плате принтера, кажись я его снял наживую..
Теперь он начал быстрее ездить и беспорядочно, не стает каретка на свое место, и при каждом включении сдвигается влево. Его рабочее положение с права, а при открытой крышке по центру. Шлейф я то на место поставил... но толку не добавилось.
С первой ситуацией я думаю разберусь, а вот что делать с тем что каретка хаотично стала ездить незнаю. Кстати в рабочем состоянии мигает лампочка питания и бумаги.
Вот решение некоторых проблем от HP
