Достался мне древний ноут HP ZE4530US.
При нажатии кнопки питания все диоды начинают мигать. Низковольтные напряжения скачут тоже. Не могу найти схему, чтоб разобраться.
В частности на PQ18 напряжение на затворах и тп. На PQ20-21 - тоже.
Чипы:
Radeon IGP 340M
Ali M1535+
bios - ta70
Дайте кто-нибудь схему на эту мамку Нашёл на одном сайте, но из страны, где я нахожусь она не скачивается... ![]()
Что-то я никак не могу ничего найти...
Схема KT7I тут
На 11 ноге (reset, active - low) MAX1632 +5В
+12V в норме
+5В = 5.1В
+3В = 3.33В
на SC1566i5m 1я нога - 2.5В, 5я нога - 1.8В
на посткарте BIOS code "no"
QiGuan code 05FE
clk - on
reset - off
Мать по-прежнему включается на 2 секунды, потом вырубается на 1 секунду и включается сама на 2 секунды... И так без остановки...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ниужели мне никто не подскажет, что делать дальше?..
На базах PQ20, PQ21 напряжение не скачет?
Если нет, то приходим к NS87570. А тут варианты:
1. отсутствие какого-то напряжения (-ний) питания (кз по выходу источников, дохлые мс и т.д.)
2. дохлый EC
3. дохлый (-е) мосты.
4. прочие причины, не позволяющие нормально запустить источники питания.
Главное - попытаться локализовать, кому и что не нравится.
Перепаял 87570 взяв с дохлой мамки - симптомы те же (Что за проблема с той мамкой - не знаю)
Как вы считаете: Покупать новую микруху 87570 из Китая или нет?
Что ещё нужно проверить, чтоб убедиться, в чём причина.
Выписал всё, что мог:
PQ41 G=0-5V, 4pin together=0-2.55V
PQ40 G0-3.15V, 3pin together=0-2.55V
PQ48 pin1=0-3.33V, 2=0-7.87V, 3=0-3.34V, 4=0-7.12V
PQ52 pin1=0-5.11V, 2=0-17.2V, 3=0-5.12V, 4=0-17.21V
PU9 (SC1566) 1=0-2.52V, 2=0-4.91V, 3=0V, 4=0-1.18V, 5=0-1.8V
U32 1pin=0-2.1V, 2=0-3.33, 3=5.11V
PU10 SC1470 - на 6й ноге (Power good) скачет 0-5В
Всё перещупал - ничего не раскаляется...
Немного упростим замеры, для лучшего осмысления.
1. Сделайте замеры напряжений с выходов всех стабилизаторов (стр.29 - 33), без уточнения ножек транзисторов. Например - PQ40, PQ41 пока необязательно писать, достаточно для оценки работоспособности:
- PU10 SC1470 --> 2.5в
2. "Скачущий" PowerGood. Можно проверить узел PM_VGATE --> HWPG_POWER (PQ8, PU4, PQ5). Где оно скачет, а где - нет.
87570 может пока и без надобности заказывать. Разве что в запас.
Всё скачет синхронно с напряжением.
Стр29
PU9 SC1566
Vin - 2.54V
Vout - 1.8V
PU1 & PU2 отсутствуют
PQ31
page 30
PU10 SC1470 - out 2.5V
Ковырялся очень долго, чтоб понять, что я осёл!
Походу вылетел стабилизатор на память.
Стр30 PU3 SC1480 на выходе 1.28В
1нога = 0-1,27В
2=17,23-0,73
3=0-1,27
4=0-5,11
5=0,5-1,29 (не успевает упасть)
6=0-5,03
10=0-5,11
11= при касании отключается
12=0,5-1,29 (не успевает упасть)
14=1,20-5,79
Первая цифра - номер ноги
вторая- напряжение в "выключенном" состоянии
третья - напряжение во включенном состоянии
прилагаю осциллограммы с PQ32 названия файлов - это номера ножек files.mail.ru/JDR3UC
Вроде всё равно ничего не коротит
если выпаять PQ34 - ничего не меняется
пробовал менять PQ32, PC74, PC76, PC81 - без изменений
Что-то не могу понять, что делать...
Может подпаять кондёрчик между 4й ногой и землёй, чтоб ширину импульсов увеличить?..
Пытался найти этот ШИМ на ebaу, но ничего не нашёл...
Может кто подскажет аналог?
Прозвонил всю обвязку этого шима - всё вроде в норме...
ПРи втыкании памяти ширина импульсов не меняется. Напряжение остаётся таким же...
Ещё глупый вопрос, там на выходе точно должно быть 2.5В или 1.25В в норме??
Может я совсем осёл?..
На выходе стабилизатора на PU10 (SC1470) - 2,5в (Vdd).
На выходе стабилизатора на PU3 (SC1480) - 1,25в (Vtt DDR).
Все в пределах нормы, ищите дальше.
