есть тонкий клиент на базе VIA C3. С 44pin флэш грузится WinCE. Какаха отменная, хочется железо запустить как обычный комп. Технических проблем нет, а вот софтовая есть - нет БИОС для матери чтобы был обычный привычный. Самая простая цель - загружаться с USB флэш например. Из работоспособного оборудования требуются только USB, COM, VGA.
собственно для эксперимента требуется решить такие вопросы:
1) подойдет ли к этому железу биос от какой-нибудь miniATX VIA платы?
2) Можно ли без выпаивания повесить кроватку на существуюшую БИОС чтобы грузиться с другой флэшки?
3) может есть опыт у кого-то заставялть WinCE другую OS?
| Вложение | Размер |
| IMG0054A.jpg | 1015.17 КБ |
| IMG0055A.jpg | 307.71 КБ |
| IMG0057A.jpg | 131.64 КБ |
На днях попался HP ThinClient t5525(Linux) и t5520(win CE) - зависание при загрузке, естественно все счастливо правится перезаливкой образа с офф сайта.
Собсно вопрос- как снимается привязка к лицензии, помню раньше из t5525 можно было сделать t5520 (вроде как перезаливкой биоса), но тк давно сие не практиковал..........
Доброго времени, Читаю Ваши посты и восхищен. Блин Вам все понятно что нужно куснуть и где а я не догоняю. Но обо всем по порядку.
Имею клиента t5520 это у которого стоит СЕ.
Купил значит такую лабуду как CF to IDE поставил туда 4 гиговую компакт флеш, в диосе видно ее что все нормально 4 гига как диск.
Пытался поставить просто вин ХР не прокатило видать нужно дрова на контролер IDE подкинуть во время установки, но не могу найти какие дрова нужно показать.
Скачал с сайта Windows XP Embedded, он не хочет устанавливать что то там с лицензией вы про это тут говорили. Я так понял что нужно где то его покусать но как и где сделать я не в курсе. Помогите реанимировать данную железку, Оня мне по большому счету нужна как интернте серфилка в гараже, а то ноут мне жалко (грязные руки в масле или еще чего)
На данные типы клиентов ставил разную винду, от 98 до хр, жесткий диск ставится от ноутбука с 44 пиновым разъёмом (у меня Seagate 40 ГБ), подцепляется стандартным 44 пиновым кабелем (заказал на алиэкспресс). IDE контроллер в моём по крайней мере нормальный, видит и тянет 2 устройства. Вход в биос через F10, сам биос стандартный, установил в нем загрузку с USB, установка винды с USB DVD, 98, ставил через старт с дискеты (USB FDD), дистрибутив в данном случае заранее заливал на жесткий. Лучше всего работает вин 2000 sp4. Драйвера искал по обозначениям микросхем на сайте (driver.ru). Единственная проблема, антивирус, на моём агрегате 128 мб оперативы и она припаяна на материнку, поэтому работает только симантек антивирус, а он уже лет 5 как не обновляется.
Ребятки, сорри за подъем чужой темы.
Кто в курсе, на HP Compaq T5520 можно поднять NAS4free или Debian? Также с загрузкой с USB? А то гадаю - брать, не брать... Я его сроду в руках не держал...
Ёпть, а туда-ж...
