Попал в руки сканер HP Scanjet G2410. При включении сразу загорается лампа и постоянно светится даже когда каретка в парковочном положении. Подключил к ПК, установил драйвера с сайта производителя, все установилось. Сканирование в ч\б тонах или оттенке серого проходит хорошо, но вот при задании сканирования изображения в цвете, появляется желтый фон (часть от изображения ниже) на всю рабочую область. Подскажите в чем может быть проблема? И должна ли лампа постоянно светится?
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_003.jpg | 16.72 КБ |
Одно из трех вариантов :
 - ищите , какой и чем заменить !
1- транзисторы были не одинаковы - я по памяти вспомнил удачный ремонт HP SJ - не помню модели ;
2- рокировка была сделана не аккуратно ;
3- один из транзисторов - действительно плохой -
Или лампа, оттенок стал еще более розовый. Транзисторы рокировались аккуратно, и все три одинаковые. Плата правда нагрелась до 180 градусов, не могло это повлиять на матрицу. Первоначальный старт есть но как начинается калибровка головы, на белой полоске останавливается и дальше никаких действий.
Желтая полоса поперек страницы на 1/3 страницы примерно в центре. Шлейф FF-2200 замыкание 5 и 6 дорожек. Разрезал дорожки в месте замыкания, изолировал скотчем.
Кэнон MP270. Сканировал без багов. Разобрал его до винтика на ревизию. После сборки начал сканировать с желтым фоном (при этом в блок сканера я не лазил). Разобрал на половину его опять. Проревизировал подключения шлейфов сканера и их прокладку - желтизна исчезла. Т.е. в моём случае виноват сам - срукожопил где-то на этапе сборки принтера.
