Здраствуйте, уважаемые Мастера!
ноутбук HP Povillon dv9000, p/n EZ458UA#ABA. при подключении к б/п загорается индикатор, тут он расположен вокруг разъема в виде рассеивающей, белой пластмаски. при вкл. нет признаков жизни, кроме горящих индикаторов включения. кулер не работает, проц, южник и видео чип не греются. при долговременном нажатии на кнопку включения все тухнет. куллер проверял от автономного источника питания - работает. при разборке было обнаружено то что радиатор очень сильно забит. термопаста на проце окаменела. проц подкидывал, заведомо рабочий - результата не дало. имеющийся пост - контроллер к сажелению в данный ноутбук не подходит. в ремонте ноутбуков начинающий, было бы спокойнее действовать если иметь дельный совет от опытных специалистов. заранее большое спасибо. всего доброго!
извиняюсь забыл написать: при разборке один из USB разъемов просто вывалился из корпуса. половина ног осталась на плате, другая на раъеме. то есть USB был клиентом раздолбан.
смотрите наличие всех питающих напряжений и распаевайте пост на LPC более тут советовать нечего.
