HP Pavilion tx1000
tabletpc2.com/Review-HP_TX1000_Entertainment_Tablet_PC-Article70020426.html
Работал год без проблем. Вдруг неожиданно повис в винде, (картинка плавно потухала), выключил. Включаю - кнопочки светят кулер работаетне екране ничево нет. раз10 включал виключал - ничево, думал все ноут умер.
И вот спустя месяц както случайно достал с коробки, зарядил акомулятор, включил - ничево, оставил включеным на розряд батареи.
И на следующий день просто включил не кнопкой power а кнопкой DVD на екране - И ВОТ ВСЕ РАБОТАЕТ.
Перегружал, загружал, warcraft3 играл, целийдень ВСЕ ОК.
На второй день както опять точно также повис. Перегрузил 5 раз ЗАПУСТИЛСЯ.
На третий день точно также.
А вот на червертий день повис и не включается никак.
Вот она проблема!
Ну вот, вроде получилось...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Взял картонку, обвернул фольгой и над лампой 200 ват, 150 нет в доме, держал 2 минуты, даже край картонки задымил
Положил 1 евро-цент, толще не хотел так как изгиб бы повлиял на площадь контакта на процессор. Да, отполировал её, и могу сказать что тише этот компьютер я даже при покупке не слышал, температура в динамическом режиме чистоты процессора в idle держится на уровне 39 градусов.
Перегружал пару раз, на холодную и на горячую - запускался стабильно.
2 Slavsan, спасибо!!!!
2 soryu
Уверен что вы правы, но только вот мне замена чипа и моста обошлось бы в 500 - 600 евро, может даже и больше, 250 попросили только за замену вентилятора... А так я ничего не теряю, или кирпич в шкафу или уголек в ведре или полуживою но работающую коробочку, а сейчас и тихую...
Доброго времени суток!!!!
Тож сталкнулся с праблой HP Pavilion tx2000 не включался, точнее при нажатии на вкл - диоды загорались, кулер работал, но диод обращения к харду не включался и сам хард не крутился, и как следствие, естественно, winda не грузилась
Прочел этот вариант с прогревом и монеткой... вот и пишу ща с этого, как я уж думал - "безнадежного" ноута.
Огромное спасибо!!!
Лампа, к стати, у меня была 60вт, только грел я, на всякий случай, 1,5 часа. Манетку взял 50 копеешную, предусмотрительно обточив её с обеех сторон и промазав термопастой. Уже несколько раз перезагружал ноут - стартует, как будто только с прелавка!!!!
Еще раз огромное спасибо!!!
К стати, думаю, что тут больше сама монета дает эффект, онаж прежимает чип к плате, а не прогрев, но обратно проверять нехочу)))
СПАСИБО!!!
Только что как следует прожарил xt1000 по испанскому рецепту.
Жарил лампой в 200 ватт 3.5 минуты, два раза( после первого не запускался), прижимал четырьмя пальцами через полотенце около минуты
Стартует теперь с первого раза - до этого включался по праздникам, да еще плюс к этому wifi заработал
На чип прилепил 10 копеек, до этого был просто толстый слой термопасты.
Температура осталась без изменений: видяха как грелась до 65С без нагрузки, так и греется. Но она теперь прижата монеткой, и далеко не убежит! Поглядим теперь, сколько этот аппарат проработает
Всем доброго дня!
Ноут hp pavilion tx1000 при нажатии на кнопку включения, загораються светодиоды (подсветка), шумит кулер и всё это на на 1 секунду, затем всё выключается.
Кто подскажет, в чем проблема или где искать "собаку".
