HP PAVILLION DV2915nr
Проблема заключается в следующем:
При включении компьютера не вращается кулер процессора, нет напряжения на процессоре (процессор работает на другой материнской плате).
ШIM MAXIM MAX8736A GTL +
Я не могу найти его datasheet. Можно ли заменить его на MAX8774 или MAX 8770?
