Ну в общем, ещё одна балтологическая тема от меня
глядишь когда кому понадобится![]()
Я тут себе ноут собираюсь заменить, а то мой старичок верой и правдой пашет с 2008 года, именно пашет, потому что никто не рассчитывал его использовать так как я.
Собственно из того что заинтриговало - так это вышеобозначенный сабж ссылочка на nix
Может кому-нить доводилось его щупать или сородичей на Llano, а то меня смущает низкая тактовая частота процессора, или ткните если есть где толковый обзор, а то я с наскоку не нашёл.
Ну и да я в общем понимаю что время то не лётное для покупок электроники. т.к. этот доллар лезет вверх, но что делать, если надо
Да и вообще стоит ли брать HP, а то я как-то их всего пару раз за жизнь щупал и один раз было нечто непонятное?
Это понятно, но кто тогда ноуты клепает, я в такой комплектации ни у кого не нашёл, есть нечто похожее, но не то
Может тогда глянуть в сторону alienware? Они делают очень производительные ноуты! У знакомого из европы есть такой чемодан, два проца кажется, по шесть ядер. Весит правда немало, но таскать в рюкзаке вполне можно. И на холостом вроде не так много едят.
Впрочем в вашем случае из-за ограничения в финансах конечно если поискать что-то приличное - придётся ещё как поискать!
Но всётаки очень рекомендую посмотреть на ноуты из европы!!!!! Я если чего от своих узнаю - сюда закину.
Удачи!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Я видел эти чудеса - весь офис сидел с отвисшей челюстью когда я читал параметры, но у них ноуты дюже большие и кусаются цены - в общем не подходит. Я пробовал носить большие ноуты, как ни крути ремонтировал - неудобно до ужаса...
оптимально - рюкзак-черепашка... Япошки выпускают модельки с кевларовыми вставками
...ложки нет
У меня 15 дюймов за спиной висят нормально в рюкзаке, а вот 17 это уже много, хотя надо глянуть эти рюкзачки как нить, а то мой не рассчитан на ноут и ему тяжело...
А не хотите взять на вычислительной платформе от АМД, (гпу-коре`д)? Вроде уже появились, стоимость должны иметь сносную.
А вообще странно, если у вас столько рассчётов такого уровня, почему так мало можете выложить на ноут... Это скорее риторическое замечание.
Да всё просто - больше нету денег
Я просто нашёл несколько вариантов - этот и ещё пару, вопрос теперь в том что смогут доставить и по какой цене. У меня основной упор делается в проц, память и винт - остальное не слишком важно для моих целей. Иметь несколько графических ускорителей - тоже глупо, использовать их не буду.
От AMD - это вы про что, про Llano - так этот зверь на нём и есть, меня тактовая частота смущает, есть ноуты с более старшими процами, но их пока в продаже нет.
Я долго мучал поисковики, по моим параметрам подходит обычно не более 5 ноутов, а при определённых придирках так вообще цена становится недостижимой...
В общем я отпишусь, немного по данной модельке, и просто в общем.
Короче ноутов на такой связке Llano+какой-нить чип умеющий Dual Graphic стало поболе. HP'шка такая стоит в у меня в городе в магазине Техносила, так в общем всё хорошо во внешнем плане(тонкость достигается за счёт утоньшения крышки ноута, что негативно сказывается на её несгибаемости), а вот воздух выдувается системой охлаждения горячеватый. Я сначала это списал на то что в магазе стояли и другие ноуты, но абсолютно не обратил внимание на то дует ли соседний ноут на него
Недавно довелось поработать за ноутом от Samsung на связке Llano+Dual Graphic, частота проца там всего 1,6ГГц, честно впечатление от производительности вполне приятное, хотя я ждал наверное большего, но если приложение не оптимизировано под многоядерную архитектуру, то извините работать всё будет медленнова-то, ставил графические приложения - работать вполне приятно(Photoshop CS5 и 3Ds Max), но не пробовал на больших объектах, но для большинства зада всё хорошо. А вот нагрев там пипец, при чистой СО воздух выдувается весьма горячий, что меня не радует, т.е. если будет быстро СО забиваться, то чистить придётся сразу, иначе перегревы неизбежны.
Себе я в конечном итоге такой ноут не купил.
P.S. ну мало ли вдруг кто будет спрашивать - вот моё мнение
