Принёс знакомый сей девайс со словами "не включается"
до поломки были странные глюки с USB клавой, т.е при её подключении
на ней мигали все диоды и ноут перезапускался, при включении с ней он не врубался вобще.
Так вот этот ноут оставили надолго с этой клавиатурой и всё.
светодиод индикации питания от сети молчит, адаптер исправный, от батареи тоже не стартует.
Клава на стацианарном компе работает прекрасно....
Может кто-то сталкивался с такой проблеиой?
Я пока грешу на питание USB либо один из каналов преобразователя 19в- (5в, 12в, .....)
Надеюсь, что Ю.М. живой
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Cудя по истории болезни, беда действительно в питании. То есть, разъем этой клавы тупо коротил питание +5V (куда ? На корпус, что ли ?). Поскольку коза была неустойчивой, то есть, "искрила", то при включенном ноуте клава мигала всем подряд и вешала ноут. А в момент включения ток потребления по +5V был великоват - вот и не желал он врубаться. Посему, скорее всего копать надо внутреннюю часть преобразователя питания. Если бы ело было в ЮМ - светодиод питания хотя бы моргал. Впочем, вскрытие должно показать...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Клава не коротила, т.к. работала(и работает) на другом компе без проблем.
По последним словам ноут с клавой запускался до заставки БИОСа и висел.
Вырубить клаву + резет стартовал как миленький.
А тут его в таком виде (с клавой) оставили надолго, ноут мигает диодом как в стендбае, но на кнопки и мышу не реагирует. Ну ему батарею на ходу и сдёрнули, чтобы выключить.
А он возьми и не включись после этого.
Вскрытие показало целые предохраны и отсутствие погорелостей.
Обнаружил, что батарея и сеть подрубаются к плате через ключи на полевиках.
Пока грешу на то что он запомнил аварию и прикидывается трупом, мол несите
в сервис.
Вытащил батарейку пусть полежит сутки без неё.
Попрубуи следуюшее :
1. отсоедини хдд и запусти посмотри что будет ,
2. отсоедини цдром и зап.........................будет,
иногда если такие :
веши происходят ,ему нужно что нид изменит в конфигурации тогда он проснетса и скажет что нид.
Ето дело надобно бe3 подключенноi батареи делат (выташит ее нафих...)
esli prokatit to schitai povezlo
а если не секрет зачем ему УСБ клаву подпихивали ? его роднайа глюшила чтоли ?если да -->дык с нее и над оначинат (ее же и первои отрубит)и подключит обыкновенную, ПС2, гнездо должно быт.если поидет и нотик будет нормално запускатса тогда ему какую нид УСБ клаву подкинут толко другую (от греха подалше) ессесно напругу лучше поизмерит на всем что может быт связано с етим.
ЦПУ и все осталное (С М ; SOUTH B), Видео ЦПУ, напругу получают ?( уровен нормалный ?)
Клава и РАЗЪЕМ клавы - вещи разные. Если у разъема дорожки слишком широкие для этого идиёта, или смещены чуть-чуть - вот Тебе и коза. Но, судя по дальнейшему описанию, это - не питание.
О батареях: которую вытащил ? ЧМОС-овскую ? Потому как ее надо в первую очередь.
Однако, вот этот симптом:
очень напоминает мне ту историю с ошибкой записи в NVRAM-ку, которую я Тебе рассказывал. Пошарься-ка в Инете на эту тему.
Легенда: Тупой ноут мечтал прописать эту клаву в собственную конфигурацию как доп.устройство (именно в NVRAM-ку), но не мог этого сделать, т.к. положенного ответа от клавы не получал, и висел с недописанной... когда время вышло, пошел спать (типичная бага в Биосе). Когда оторвали батарею, в NVRAM-ке оказалась записана лабуда, т.к. формирование списка устройств не было закончено. Думаю, что отрывание ХДД/СДРОМ вряд ли поможет, как и отрывание всех батарей.
Тупой ноут с рождения не жил с этой клавой, а подрубали её для удобства
Думаю вряд-ли проблема с NVRAM по количеству циклов, скорее либо ошибку
запомнил, как некоторые копиры, либо в прошивке клавы ему какие-то ИД-шники не нравились и влетел в мусор(вдруг он с неё загрузиться пытался
следующее включение покажет :?
Полковнику никто не пишет!
Ладно
Отлёжка 24 часа без батарейки ЧМОС результата не дала.
отключил клаву и блок кнопок и полез с тестером:
5в-стандбай есть
3.3в есть
12в есть
напряжения на проце не формируются
есть идеи???
