HP OmniBook xe3 - лампа экрана мигает, я сначала думал, что при механическом воздействии (вибрация), а потом заметил, что когда и просто стоит на столе - подмигивает (распутин хренов
И ещё одно (тока заметил) когда ставишь максимальную яркость - перестаёт подмигивать (во всяком случае за 20 минут ни разу)
накрывается модуль подсветки либо сама лампа,но скорее первый вариант
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
Как же я ненавижу плавающие дефекты!
Лампа врядли, скорее всего инвертор, который нужно просто заменить.
Пасиба за информацию, буду где нибудь искать инвертор отдельно, т.к. 50 баксов щас нету
. А насчёт максимальной яркости - вот до сегодня работает и нормально, а как только хоть немного убираешь - мигает.
Еще раз дякую!
ЕСЛИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ТО МОЖНО(ИНОГДА ) УВИДЕТЬ СВЕЧЕНИЕ В ЕДИНСТВЕННОМ ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ТР-РЕ ИНВЕРТОРА. УВИДЕЛ ПЫЛЬ ТАМ БЫЛА.осторожно отмыл спиртом или бензином чистым(не помню) лак растворил "цапон" до более жидкой фракции,ацетоном.и закапал аккуратно -просушил оч . долго и включил.... ток очень аккуратно,проволочка там тоньше волоса в много раз и рвется даж кисточкой.попробуйте ,может повезет.
