Добрый День форумчане, помогите найти схему или подскажите куда копать
Ноут HP G62-b26ER на intel, был залит пивом, отмыл плату, ноут не стартует, заменил ITE IT8502E-KXA, SN608098, шил BIOS.
дата-шит на SN608098 не нашел, скачал даташит на ISL6236 где-то писали что аналог
мои замеры по SN608098:
3 VCC - 5,0 v
4 EN LDO - 3,3 v
5 VREF3 - 3,3 v
7 LDO - 5,0 v
14 EN - 0 v (контакт уходит во внутренний слой, поэтому нужна схема)
27 EN2 - 5,0 v
19 PVCC - 5,0 v
на данный момент ноут не реагирует на кнопку, напряжение на кнопке есть, лампочка в разьеме не горит
чует моя попа без бутылки и схемы не разберешься
С бутылкой только по-осторожние, а то плата еще отрезветь не успела, а вы уже собрались снова угощять
Знание является наградой за действие!
OFF
бутылку в попу? оригинально... интересно, схему куда?
...ложки нет
киньте схему плиз
Просите схему, а кроме торгового названия ничего не привели - rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
И, что бы найти один резистор, если есть таковой, схема не нужна. На ней не нарисовано, где он стоит. Я Вам уже подсказал, что искать и что можно сделать.
К тому же нет замеров напряжений на 16 и 25 ноге ШИМа дежурки.
