Данный бук передали из другого сервиса, где меняли мульт, который на проверку оказался дохлым (пробит по питанию). Мульт заменил, прошил дампом с vlab (дамп прилагаю как оригинальный так и зашитый). На данный момент имеем: при подключении ЗУ загорается индикатор зарядки, 3 и 5В LDO присутствуют, после нажатия кнопки пуск, силовые 3,3 и 5 поднимаются, также поднимается +1.1VS5 и всё дальше шевелений нет. Отсутствует MAINON. Короткого по преобразователям нет. Датчик холла исправен. Чёт я в тупике. Подскажите условия появления сигнала MAINON, и если у кого есть power sequence на данную платформу, поделитесь пожалуйста или натолкните на мысль в каком направлении двигаться дальше.
ЗЫ. Обмена с флешкой нет.
ЗЫ2. Хаб под замену, повёлся на прогрев.
| Вложение | Размер |
| dump.rar | 2.65 МБ |
