Доброго времени суток уважаемые форумчане. Попался мне в руки HP DV5 - 1165er, (интелеовская логика + GeForce 9200). при подключении з/у хаотично моргает индикатор включения (то быстрее, то медленее, без какой либо закономерности). При осмотре ноута визульных повреждений невыявлено. Нашел короткое на 2-х кондерах в обвязке видика, также вокруг видеочипа есть следы плохо вымытого жира, при этом компаунд не снят. Видик снял, убрал лишнее олово с платы под видеочипом и к/з пропало, но на поведение ноута это никак не повлияло, он также хаотически моргает диодом на кнопке вкл., при этом потребления прыгает 0-100 мА, а индикатор зарядного возле штекера горит постоянно. ничего не греется, ели теплый север, снятие проца ничего не меняет. Подскажите в какую сторону копать, что может с ним быть?
.перерыл всю плату, пересмотрел схему раз сто, но (может конечно чего-то не догоняю) нет у меня на плате isl6237/ (PU2)/ Под обозначением PU2 стоит на плате rt8206b, которой кстати, нет в схеме.
Сравните даташиты, и увидите что аналог для RT8206B - ISL6237.
Об это уже на многих форумах писалось...
Спасибо, я уже это понял). Буду ее проверять
6 - 19,6v
7- 5,0v
19,32 - 5v
4 - 3,40v
1 - 2v
14 - 2,46v
27 - 5,08v
PL8 - 5v
PL9 - 3V
PC71 - 12
13,28 - 0,07-2,12 (постоянно плавает значение)
Что с ним далее делать?
я так понял проблема в PGOD который приходит с мульта?
1. Даташит на ШИМ смотрели? Назначение 13 и 28 ноги с описанием? Там даже на блок-схеме нарисовали, как формируются данные сигналы, чтоб небыло сомнений откуда и куда.
Два состояния у повергуда: "0" - на выходе не то, что должно быть, "1" - все хорошо.
Для EC сигнал HWPG - HardWare Power Good (сумма с нескольких источников питания) является входным.
Перепишите, с каких еще источников и проверяйте режим работы каждого из них.
2. В свете последних измерений:
Небольшая рекомендация - разобраться, что и где Вы измеряете. А то тема превращается в полный бред. Представляю, что будет в голове человека, который это будет потом читать.
Сейчас буду проверять.
Особое спасибо igils за терпение!
