Привет Всем!
Прошу помощи в ремонте ноутбука HP DV4 1287CL. Итак, предыстория. Ноутбук был уронен с высоты около полуметра, после чего
побывал в сервисе, где ничего конкретного не сказали. При первом включении ноутбука небыло освещения (сгорела или лопнула?)
лампа, заменил на новую, включаю в полусобранном виде, моргает CAPS и NUM Lock 3 (три) раза, что указывает на проблемы с памятью.
Сразу же сделал hard reset - не помогло.
Итак, мои действия:
Обе планки памяти заведомо рабочие, проверялись на другом ноутбуке.
DDR2 напруги: VDD - 1.83v, VDDSPD - 3.30v, VREF - 0.93v
Что еще может быть? ШИМ памяти (может ли кто подсказать, где он находится на данной плате?)?.
Север?
На отвал сокета проверял, все в норме.
Буду рад любой помощи.
Платформа: JAL50LA-4101P 2008.09.01 Rev: 1.0
PS. Есть ли у кого-нибудь даташит на матплату от данного бука?
UPD. 2012.08.22 15:06
Напруги на BTR RT9173D:
1. VIN - 1.81v
2. GND
3. REFEN - 0.90v
4. VOUT - 0.90v
5. NC - 5.08v
6. VCNTL - 5.08v
7. NC - 5.08v
8. NC - 5.08v
5. VCNTL - 5.08v, имхо перебор. Что посоветуете, уважаемые, менять ШИМку?![]()
И еще, может кто знает, существуют ли аналоги для данного ШИМ данной микросхемы?
Наверное, 1.81в все же? И данная микросхема не является PWM.
Прежде, чем спрашивать схему, неполохо бы платформу озвучить - rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Прошу прощения за опечатки и ошибки, первый раз на форуме, не пинайте сильно
Таки да, это Регулятор Терминатора Шины DDR (BTR), а не PWM, а где тогда PWM памяти на этой плате?
Поправочка: 1. VIN - 1.81v.
PS. Прогрел мост (пока не реболил), безрезультатно.
Знание является наградой за действие!
Это Вы сдорово придумали, нет слов. И какой мост, их там два? И главное - нафига???
Лучше бы эту энергию приложили к поиску схемы, да ее изучению, больше пользы было бы - 4shared.com/office/uRb8dval/compaq_presario_cq40_-_compal_.html
На всякий... бывало при отвале такие дела, хотя и мосты дохли
Грел естественно 82GM45. За схему большое спасибо, поизучаю
Скорее всего контроллер памяти будет в севернике 82GM45, ибо нет его как отдельного в даташите
Чувствую, нужно север заведомо рабочий подкинуть попробовать. А 5.08v на VCNTL на RT9173D - походу нормально.
