Здравствуйте, принесли бук с дефектом не вкл. Был до меня в ремонте, обнаружил взорваные индуктивности и пробитый полевик возле разъема питания (возможно идет на проц ) и в той же цепи полевик который не открывался. Заменил, вычистил. Реагирует на кнопку включения питания но стоит в нулях с залипшим резетом![]()
мать: DAOCT2MB6C9 Rev.C
Напряжения на конденсаторах:
Север 2,5В - 3,3В - 1,5В
Память 1,3В (я так понимаю напряжение терминирования, кстати поясните что означает это само терминирование) 2,5В
ЮГ(82801DBM) 1,5В - тоже норма
А вот с процом не сложилось, нет питания(проверял с заведомо рабочим), возможно оно отсутствует изза залипшего резета? Питанием проца рулит MACX1907A, заменить для проверки пока не на что.
Странно также что ничего не греется так, чтобы вызвать подозрение.. Прижимания мостов и сокета проца результата не дали..
Пните в правильную сторону, ато застрял я![]()
может в сторону мульта осмотреть?
просто предположение.
Сначала нужно разобраться почему нет напряжения на проце, а для этого проверить ШИМ MAX1907, все ли напряжения на нем есть. Пока напряжения на проце не будет Reset точно будет активным.
Спасибо что откликнулись.
(SHDN - 7 pin) - 3,3В
(SYSOK - 36-pin) - 3,3В
Заменил МАХ, результата 0. Если снять верхний ключ питания процессора то ноут начинает перебирать по кругу посткоды.. уверен на все 100 что там должен стоят именно N канал, но с любыми 2мя транзисторами залипший резет и нет питания проца..
Полевики ТОЛЬКО n-канальные. Там верхних ключа 2, и нижних тоже 2 должно быть..
Что на линиях VID делается?
поставил новые ключи, сразу сменив еще раз ШИМ, подкинул новый проц и бук ожил! :P но не долго я радовался.. собрав его и запустив пару раз решил подключить батарею (к отключенному от сети ноуту), ноут не среагировал на кнопку, подумал может с батареей проблема, достал - ноут по прежнему не реагирует на кнопку павер. Вскрытие показало что пробит входной П канальный ключ (АО4407), заменил на новый, покдключил бп - опять пробит.. что может его палить? подключен к МАХ1772, есть другой ноут в котором тоже горит входной ключ и тоже стоит 1772... Как ее проверить? Смотреть по даташиту входы и силовые выходи и мерять на кз относительно земли?
КЗ нет за ключом?
a max1772, IMHO, проще заменой проверить.
Глянь вложение. Совпадает с действительностью?
Причиной кз был керамический конденсатор РС85, заменил... Теперь бук проходит до 69поста, затем стают нули, питание проца пропатает и светится зажатый резет. Проц не родной, с родным всегда нули, но раньше до кз стартовал бук. Судя по поиску 69 это инициализация кэша проца, есть надежда что проц живой? Третий пока негде взять..
где вы это берете все???? на quanta в 99% phoenix шьют. дык вот код 69 - Setup System Management Mode (SMM) area. icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html.
а проц, конечно, лучше такой же, как родной был, подкидывать, ибо это НЕ НАСТОЛЬНАЯ мать, и такого обширного списка поддерживаемых cpu у нее нет.
