Автор: Porter , 7 октября 2008
Привет. Пришёл сабж, нет реакции на включение и на зарядку.
История - перебит шнур БП, искрило, втыкнул ноут. БП сделали - реакции на включение нет. Лазили чайники, опосля пришёл ко мне.
Кроме перебивания шлейфа синезубки вроде ничего не напороли... БП в порядке.
Осмотр - следов переплюсовки нету, выгорелого, подгорелого, в КЗ или обрыве ничего не нашел. Батарея на нулю, заряд не берёт.
Вскрыл акум, подзарядил - контролер стартанул, заряд берёт (от БП).
При подключении БП к ноуту признаков жизни нету. При подключении заряжённой батареи - начял непредсказуемо моргать диодами, слышен ВЧ писк какогото преобразователя. Замечен разогрев БГашки. Греется (калится) контролер зарядки BQ24703P (Техас Инструментс).
В обвязке контролера нашел выгоревший сдвоеный ОУ LM393.
Поменял ОУ - ноут адекватен с БП, вкл - выкл нормально. Видит акум, пишет что заряжает, но реальбно заряда нет. Контролер калится как с акумом так и без него.
Донора не нашёл, в обвязке ничего подозтельного нет. Схема включения сильно отличяется от типичной.
Вопросы:
Какова рабочяя температура контролера (по даташиту до 80, а как на деле?)
По опыту подскажите какова вероятность что контролер цел а причина в обвязке?
Буду признателен за идеи по устранению проблемы.
ЗЫ - при подключении заряженого акума без БП всё ещё сразу слышен писк преобразователя. С акума ноут включяется нормально.
контролера не нашёл...
Клиента устроила работа без акума от сети. Наклеил радиатор, отдал, предупредив, что ремонт не завершён и что не извесно скоко так тело протянет...
