HP compaq G7010EO включаетця, но нет некакой реакции биоса(нет ПОСТ), ставил поcт картy.  Вентилятор включаетця на 2-3 секунди и потом останавлевается и потом выключается ноут. Флеш биоса МХ 25L8005 выпоял и поключил программе SPI Flash tool. Программа разпознала флеш. Скачал биос с HP, он бил в формате xxxx.fd .Я перезвал в bin, так как программа работает только с bin, зашыл, но никакых изменений. Менял RAM, но безтолку. Проца другово нет. Я только нaченаю изучать материнки и много не знаю. Помогите как найти проблему. Пробовал погреть Юг и север, прижать, но тоже безтолку.
Мултик ENE kb926qf
Дезурка  MAX8734A
Колокер  SLG8SP512T  K051704GXA
ЮГ LE86GL960
Север  NH82801HBM
За мой русский извените, не родной.
мало того что измерений НОЛЬ ещё и своими действиями вы скорее всего усугубили ситуацию, первый постулат ремонтника - НЕ НАВРЕДИ. С уважением Olgert/
0,96 - нормальное стартовое напряжение, после инициализации оно дожно прийти в норму (сколько там норма для проца этого? 1.35? sSpec бы...), но т.к. инициализации нет - то и напряжение остаётся стартовым. Так что питание процессора ИМХО в порядке.
Это скорей всего просто замеры какой-то другой рядом проходящей цепи.
