Автор: Umnick , 4 декабря 2012
Доброго времени суток. Сабж - HP Compaq 6710b, мать HSTNN-I27C (HSTNN-I36C). Пришёл с жалобой на порт зарядки, дескать пропаяли криво, теперь не принимает заряд. Порт осмотрел, питание поступает. При разборке обратил внимание на разводы, по которым понятно - ноут топили. По словам коиента ноут работал. Есть следы пайки, заменены (не мной) - q522, q525, q507. Нет напруги на кнопке включения плюс нужна схема.
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
Схема: http://www.noteserv.ru/arhiv/HP/hpc_6510.pdf
Так могли и мульт запросто угробить, но об этом еще рано говорить, сначала бы проверить все по цепи, а потом уже делать какие-то выводы.
Umnick
Пардон, я неправильно написал ноут, это HP Compaq 6710b
igils
И? Схема не подходит?
Сам ноутбук работает, только на зарядку не встает, правильно?
Тогда что на среднем штырьке зарядного устройства (в воздухе и подключенном к ноутбуку заряднике).
А так же - на самой АКБ сколько?
И совсем не скромный вопрос - другой, если есть, зарядник пробовали?
Umnick
Схема не подходит. Ноут работал два дня, потом не включился, по словам клиента. На среднем штырьке зарядника ноль во всех положениях. Зарядка рабочая, проверял на другом ноуте.
Albatros
Гляньте тут: http://kythuatphancung.com/search/HP%20Compaq%20_1.html
Конкретно вашей модели я не нашел, но можно посмотреть похожие. Да и вообще сайт толковый, мало ли пригодиться.
igils
Зарядка трехпиновая и на штырьке ничего? Или все же два провода?
На другом ноутбуке проверяли - каком? НР?
Umnick
Два провода. Нотка третьепнёвый HP, на нём проверял. БП универсалка.
